no pekne.. tak este ze je toho 13teho
a to stilo mas pravdu, bolo to jeho aj mi ho ponuka ci nevymenim ale nepresvedci ma...
toto je cislo na mna... 0904 177 503 vikend teraz makam a v pondelok mam volno tak by sme vymenili tu ziarovku ak by si chcel by som ti ukazal ako sa meni cez naraznik
popripade karbobrusku mam .D
osvetlenie zastrcky na zapalovaci
- sakal_tt
Re: osvetlenie zastrcky na zapalovaci
http://download.fiat-bg.org/Books/Stilo ... bumper.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ziarovky vymenene sak to je pohodicka..cca 1hodinka oba kusy... Budem to tusim robit za 30 ecek-svetlo
este dodavam ziarovku som menil klasicky z vrchu,takze baterka prec a potom som vyhodil ten umely kryt co je okolo baterky je na takych stuplikoch jedoducho ho opatrne vytrhnite ,ale este predtym krizovym srobovakom odskrutkujte skrutku co drzi tu malu poistkovu skrinku...Potom uz nic nebrani otvorit kryt svetla a vymenit ziarovku..Kamen urazu je ten kryt ako ho vratit spat ked tie blbe nozicky z vrchu urcite netrafim do zapadiek..Tak som vytocil volan max na spolujazdca a z podbehu odskrutkoval prve dva srobiky a podbeh som si odceril a cuduj sa svete krasne bolo vidiet cele svetlo aj plac dostatocny na nasadenie toho blbeho krytu popripade na vymenu hmlovky,blinkru ci parkovaciek..Takto to zvladnete uplne v pohode a nemusite rozoberat pol auta ,podla mna je to kombinacia oboch sposobov uplne najrychlejsia..cca 30 min
Druhe svetlo z vrchu pohoda len nasadenie toho krytu presne sposob z prveho podbehu..Dva sroby dole odcerit podbeh a krasne vidis cele svetlo tak nacvaknes kryt a pohoda...
Punto 1,2 75 koni talianskych
Marea 1,9 TD 100 koni Turínskych
Stilo sw 1,9 JTD MJet 88 KW Grigio tecno 698
jojojo suhlas s vymenou prednych ziaroviek - a hlavne ten manipulacny priestor nie je navrhnuty pre mohutnejsie chlapske ruky.
RADA: Vzdy si na pomoc volam mladsieho brachu - ten ma rucky este tenke
ale co ked bracha vyrastie kto ti bude potom pomahat ???miko11 píše:jojojo suhlas s vymenou prednych ziaroviek - a hlavne ten manipulacny priestor nie je navrhnuty pre mohutnejsie chlapske ruky.
