Vybitá baterka - prosím o radu
- Vencapunto
Re: Vybitá baterka - prosím o radu
Nech chvilku baterky propojený aby se tvoje trošku zpamatovala,pak zkus nastartovat
Very Weird
Very Weird
je to nějak označený který kabel dám kam? myslím že jsou na každé baterce dvě oncovky které tam připnu..abych to nedal naopak a něco nespálil..
Nejdřív bych ji změřil. Jestli má třeba 8V tak bude mrtvola
Ukostření v pořádku?? ATD
jejda změření,to vubec nevím jak, auto máme na zahradě a myslel sem žep rostě přijede druhé,propojíme to a budu kzoušet startovat, doufám že to tak i pujde
jne vím že autobaterka je bosch, to je tak všechno
v podstate ano spojiť + s +som a -s -nusom naštartovať auto a nechať nech sa tvoja bateria trochu vschopí 2-3-min a potom sa pokúsiť naštartovať aj tvoje auto ak to nepôjde tak kúp novú baterku.iceba píše:Potřeboval bych poslední radu, dnes má knám přijet známá mojí s autem a přes kabely to máme nějak nabíjet, můžete mi nějak poradit co a jak dělat ať nevypadám jak vůl? předpokládám že propojit baterie kabelama (doufám že poznám plus a mínus) a pak se nastartuje auto a to moje budu zkoušet startovat taky a jak chytne tak nechat běžet na dobití baterie..
říkám to správně?
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
super díky, zkusím a uvidíme,snad se holka chytne
Jsou asi tak 3 možnosti: Akumulátor je pouze vybitý(zapnuté světlo,někde něco probíjí) .Akumulátor je mrtvola(1 a více článků je zhroucených,zkratovaných) . Špatná kostra,studený spoj,uhnilé atd. Kolik má let? 6 a víc?
nejdřív bych se podíval na stav elektrolytu a teda i článků. a to následovně: pokud má baterie nahoře +- 6 špuntů které jdou vyšroubovat, tak bych je vyšrouboval a mrkl dovnitř baterie kolik je tam "vody", hladina by měla být +- 1cm nad články(to jsou ty olověné věci vevnitř) a články by neměly být pokroucené a rozsypané. jestliže bude vody málo - dolít DESTILOVANOU VODOU
na požadovanou ůroven, bacha na ruce v baterii je kyselina sírová. jestliže nebudou v pořádku články, nebo budou ůplně na suchu - koupit novou baterii. pokud na baterii špunty nejsou, jedná se o bezůdržbovou baterii a tam není třeba kontrolovat nic. na každé baterii je označen + a - pol, nejde přehlídnout. při startování přes kabely by mělo auto dárce být nastartované, a v momentě startování tvého auta by mělo malinko zvýšit otáčky. jinak by se mohlo taky stát, že pak nenastartujete ani jedno auto
Díky moc za pomoc všem, nakonec to naskočilo po 5 minutách,ze začátku se tomu vubec nechtělo, nechal sem to pak 20 minut bežet na dobití a už to pak startovalo,tak snad ok..
díky všem
/ ješte takový dotaz mimo, asi 5 dní mi svítí kontrolka na olej, jak dlouho to vydrží než se motor zadře,kolik to tak zhruba stojí výměna oleje ,filtru atd a hlavně : vadilo by hodně kdybych jen koupil nový olej a dolil ho bez výměny filtru? byl měne před mesic ale při minule oprave se musela část oleje vylít..
díky všem
doufám že né kvuli tomu mému dotazu
No upřímně řečeno,mě by 5 dní svítící kontrolka oleje mírně znervoznila
no má ten drát,to sem se díval ale zajímá mě jestli je nutnost při výměně oleje to dávat do servisu nebo by stačilo prostě koupit olej jaký má být a dolít to..
no to víte.. dělám atletiku a věnuju se pc, auta znám jenom z obrázků
Pokud není starý tak dolít,pokud je tak vyměnit.
Tedy i s filtrem ,že. A kolik tedy ukazuje ten drát?
Ukazuje li vůbec něco
drát ukazuje skoro nic a svítí kontrolka na palbuce olej..takže doliju.. ješte se zeptám jak debil... jaký olej zrhuba koupit? nějaké označení a tak, a předpokládám že se to lije klasicky do motoru , mám tam vedle té měrky oleje takové plastové víčku, abych to nenalil do ostřikovačů
, ten olej stojí kolem 500 kč že?
