HELP:motor na tři válce
Re: HELP:motor na tři válce
Mám dojem,že když odejde cívka tak motor musí jít pouze na 2 válce a to se už musí pěkně třást.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
takze ked uz je tu debata o tych cievkachteiz ma jednu otazku.po poskladani mi GTcko tiez podla vyfuku facha na trivalce.prisiel jeden maechanik z fiatu a zacal pri nastartovanom motore vytahovat fajky zo sviecok 4-3 motor reagoval trasenim a bla bla. 2-1 a nic.ziadna zmena. a teraz to hlavné vsetky 4 fajky hadzali iskru asi do vzdialenosti 2cm takze iska tam je.myslite ze moze byt tiez v prdeli ta cievka?????
Nemáš možnost si ji někde vypůjčit? Když ji přehodíš, tak máš jasno. Vadná indukční cívka je u Punta častá závada, kromě prasklého těsnění pod hlavou. Dá se i změřit, ale má to své úskalí. Mne například nešla když se motor a cívka zahřály. Pak začla vynechávat. Při měření za studena to bylo ok (má se to měřit při 20°C). Taky jsem měl chod jak u traktoru.
Zkus spíše vytahovat kabely u indučky, ne od svíček.
aha takze idealne je tam dat druhu.mal som v umysle ju premerat ale je tam na p.ču pristup a koli tomu ich nedokazem odpajat za jazdy od cievky.no a este to bude aj tym ze uz amm pred iskrou respekt hehe
Mno já posledně dostal ránu i přes rukavici, je to cítit, ale není to tak hrozné
Vyzkoušej a uvidíš jak dopadneš. Pak dej vědět.
Graun píše:Mno já posledně dostal ránu i přes rukavici, je to cítit, ale není to tak hrozné![]()
kašlem ja na to.v dohladnej dobe mi ma prist z ciech nahradna cievka,vaha vzduchu,poenciometer klapky a snimac vacky.takze testovat budem az ked budem skladat.dufam ze ma nenakope.
sviečky su kupované nové NGK. jeden moj kamos sa hentak chytil kabla na une a dostal taku ranu ze si musel nachvilu sadnut a predychat to.od vtedy ma pred kablami respektMatto píše:ja neznalý, som sa do toho pustil s holou rukou, ale tak pri prvom kábli mi to zaplo
inak PotkanGT si si istý, že sviečky sú v poriadku? tiež som riešil podobný problém, vid téma ,,už fakt nevím,, a nakoniec to vyzerá na pošahané sviečky
Jaký typ, je to dle manuálu?PotkanGT píše:sviečky su kupované nové NGK. jeden moj kamos sa hentak chytil kabla na une a dostal taku ranu ze si musel nachvilu sadnut a predychat to.od vtedy ma pred kablami respektMatto píše:ja neznalý, som sa do toho pustil s holou rukou, ale tak pri prvom kábli mi to zaplo
kamos ich kupoval a hovoril ze patria na GTcko
Mohl bys tady hodit přesný typ svíčkym ať máme konečně jasno?PotkanGT píše:kamos ich kupoval a hovoril ze patria na GTcko
hned ako jednu vymontujem napisem to som ok?
