DISKUZE - origo výfuk
Re: DISKUZE - origo výfuk
http://www.adh.cz/cenik.asp" onclick="window.open(this.href);return false; ADH servis s.r.o.
adresa | Vrchlického 18, Hulín 768 24
ičo | 25556380
dič | CZ25556380
telefon | 573 351 190
fax | 573 352 430
otevřeno | Po-Pá 8-18, So 8-12
e-mail | adh@volny.cz
Prodejny
adresa | Vídeňská 68, Brno 639 00
telefon | 543 211 155, 543 211 294
e-mail | adh.brno@volny.cz
ičo | 25556380
dič | CZ25556380
fax | 573 352 430
Prodejny
- SpiritWolker
toto bol môj vyfuk
tu hornu dieru som ani nevedel ze mam
teraz mam cisto novy vyfuk z fiatu - je v jednom kuse od predu az po koniec, bola ho sranda namontovat
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Preco sranda ja som tiez pred cca 3 mesiacmi menil a tiez bol v kuse a bol tam za 5 minut az nato ,ze kamarat ma rad flexu a az po odrezani koncov na zadnom ulozeni "silentbloku" som po zalahnuti zistil ze stacilo povolit jednu skrutku a drziak dat dolu a tak nasadit gumu na vyfuk a zaves. Odvtedy ho uz radsej kontrolujem.SpiritWolker píše:teraz mam cisto novy vyfuk z fiatu - je v jednom kuse od predu az po koniec, bola ho sranda namontovat
Fiatu už "nefandím"
Ja ked som mal v oboch decentne diery tak to malo celkom vyladeny zvuk ako "Rámus" ale s tým vykuchaním by to nemuselo byt zlemam na mysli zvukovo aj ked na druhu stranu svagor mal "ladeny" vyfuk a poviem vam stravit v tom 500 km bolo nad moje sily. usi zavalene akoby som letel Boingom.xeromax píše:o vykon mi nejde, len som chcel vediet ci to nebude az moc hucat ako 120cina s deravym vyfukom kedze mam vyfuk bez stredoveho tlmica, ma to tak napadlo ked vcera dosiel kamarat s alfou 147 2,0ts ze bol dat vybrat aj koncovy tlmic takze, teraz uz nema ani kat ani stredovy ani koncovy a zvuk to ma celkom ok,
Fiatu už "nefandím"
ak som spravne pochopil mal si to v jednom kuse ten vyfuk vsak? ako potom vymenili iba koncovu cast??DonPedro píše:No vyfuk vymenený. Dal som to v Devinskej n.V. Autoservis Dumako, len koncová čast.Ostatné bolo OK. Chlapci vymenili na počkanie, cena 100E. Max spokojnosť.
uřežou v určitém místě, dopasujou nový výfuk, dají speci plechovou objímku a hotovo
... i na origos vyfuku je riska kde se reze stary konec a dava novy koncovy dil ...
jaj tak a co odporucate vymenit to cele alebo to odrezat a vymenit len koncovy...uz asi rok mam na nom len jeden obal
druhy sa odtrhol a odrezal
... ja jsem rezal a dal novy konec a po roce mi upadl stredove tlumic tak se menil i ten ...
tak to vymenim cele lebo presne toto ma napadlo...vymenim zadny a za mesiac stredovy...na co dve roboty...
zdravim vsechny, potrebuju vymenit rovnez kompletni vyfuk, dva roky jsem ho flikoval a ted se totalne rozpadl - mkII 1.2 16v.. mel bych dva dotazy.
1) jake jsou zkusenosti s vyfuky z http://www.vyfukyonline.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ? jsou na tom z pohledu vydrze srvnatelne nebo hure nez "proslavene" starline? ena 2800,- za kompletni vyfuk je v pohode. pripadne pokud mate kontakt na levnejsi zdroj.
2) a ted muj problem, totalne mi uhnila i prvni priruba hned za katem na kterou se sroubuje stredni dil vyfuku.. shanel jsem zda se da koupit jen ta priruba s kusem trubky k navareni za kat, bohuzel bezuspesne. cili pokud mate nekdo nejakou zkusenost jak toto resit (nechce se mi to varit za kat primo) nebo kde sehnat tu prirubu dejte vedet.. pripadne pokud se vam nekomu vali spatnej kat zda by bylo mozne uriznout ten konec s prirubou, koupim ho od vas.
diky
diky
V PL stredová časť (vlnovec+rúra) na 1,2 8 V ma stála 30 E a predavač ma nasmeroval do servisu na výmenu za 10 E.Bola to z núdze cnosť,mal som na zvare malú dierku ale na ceste mi začal výfuk (v PL" rura wydechowa")viac hučať.Musím priznať že som spokojný,doma som sa chystal na kúpu stredového výfuku za 75 E.
Mám teraz na predaj vlnovec.
Punťo II.1,2 44kw r.v.03 LPG
http://www.vyfuky-tyll.cz/e-shop/vyfuko ... tem=080447" onclick="window.open(this.href);return false; Levné věci jsou na nic. Většinou. A z Polska téměř všechno
