Zdravim vsechny!
Rad bych znal vas nazor ohledne vyberu repra do plata z drevotrisky a zda to vubec me radio utahne.
Radio:http://panasonic.cz/vyrobek.aspx?id=DF_4263
a repro1:http://panasonic.cz/vyrobek.aspx?id=DM_3209
repro2:dexon VF 6903 autoreproduktor (03 214)
6x9", 70 W, 4 Ohm, 90 dB, 45 - 20 000 Hz
Predem diky za jakoukolif informaci.
P.S.jeste bych podotknul ze bych je chtel pouzivat jako hlavni repro a predek nechanej stahnutej na pulku
Vyber repra pro plato
Fiat Punto 1,2 8V 44kW
novej 2008
novej 2008
Re: Vyber repra pro plato
sice nevím co to tam máš ale šlapat ti to bude ovšem má rada zní, necpat peníze do značek který se nezabívaj autohifi. Ale je to na tobě
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
Dik za radky ale vubec si mi neodpovedel .Radio je vyse popsane v odkaze a ta repra jsou pod nim tak bych rad vedel jestli repra panasonic nebo dexon
novej 2008
novej 2008
Zdar hele do plata nic nedávej je to na nic si radši za ty peníze kup tlumení a vytlum si přední dveře nevím proč si všichni chcete dávat do plata a nejlíp je nechat na zesiku a ještě když vám přední pojedou jenom na rádio , nejlepší co je vytlumit dveře ale i z vnitřní srany jinak to taky nemá moč účel když máš vytlumený dveře repra ti zahrajou o dost líp ,mužeš to vyskoušet vem si repráky od PC vyndej z ozvučnice reprák a něco si pust a pak ho vrat zpátky a najednou si řekneš to je sakra rozdíl když máš vytlumený dveře pořádný kompa a pak na ně dej zesik a do kufru tubu ,pokud dáš ováli budeš mít akustickej zkrat jestly chceš poradit s výberem lepších komponentních repráků do předu tak řekni rád ti poradím (ve svém punťáčkovi nemám zatím nic nejsou peníze ale pár instalací už mám za sebou.)
