Nefunkční čerpadlo ABS
Napsal: 15 úno 2009, 17:10
od Paik
Zdravím, nefunguje mi na brávě ABS, v servisu mi řekli, že je špatný čerpadlo a prej nový za 50 litrů... Není nějaká jiná možnost opravy, třeba repase? Nebo nemá někdo čerpadlo doma, za nějakou normální cenu? Problém je, že s nefunkčním ABS neudělá auto technickou... Dík za rady.
Re: Nefunkční čerpadlo ABS
Napsal: 29 dub 2009, 20:43
od Banán007
Ahoj, já teda nevím jak ty, ale ja mám taky na autě nefunkční ABS a technickou jsem prošel v pohodě bez problémů.
Podle mého názoru (možná je to blbost), na technické by ani asi nešlo nějak vyzkoušet funkčnost ABS. To funguje akorát při určitém tlaku nohy na pedál brzdy a to by ještě musely dostat motor do odpovídajících otáček. Pokud ti fungují normální brzdy (brzdí všechny 4 kola), tak nevidím problém.
Ahoj.
Napsal: 29 dub 2009, 20:59
od Paik
Je pravda, že na stk nevyzkouší funkčnost ABS, to nefunguje podle toho, jak se šlápne na pedál, ale začne fungovat při prokluzu kol, to na stk opravdu zkusit nejde. Ale na stk mají tabulky, podle kterých určují vážné závady a právě když svítí kontrolka ABS, tak tě nepustí. Jinak to už mám za tisícovku opravené
Napsal: 30 dub 2009, 14:26
od Banán007
