Na volnoběh chcípá a při jízdě netáhne
Napsal: 02 úno 2009, 12:51
od ondrejik007
Zdravím.
Mám Brava 1.4 12V a mám následující problém:
Občas se stává, že mi motor na volnoběh úplně chcípne a při jízdě např.na 4.rychl.stupeň se motor jakoby dusí, vypadá, že do něj vůbec nejde palivo, vždy to dělá pár sekund a pak zas vystřelí a jede.Na ten volnoběh je to horší,to chcípne a pka třeba chvíli vůbec nejde nastartovat, dělá to jen občas, nevíte někdo, co s tím? Děkuji. O.
Re: Na volnoběh chcípá a při jízdě netáhne
Napsal: 14 srp 2009, 12:26
od motley4071
mám ten samý problém , a ještě se mi u toho rozsvítí kontrolka červená vstřikování , ale vysledoval jsem že mi to dělá většinou když mám na dně nádrže , tak mě čeká čištění vstřiku na pak se uvidí .
Napsal: 17 srp 2009, 10:07
od johnymt
skúste pozreť krokový motorček, vyčistiť škrtiacu klapku, prípadne vymeniť palivový filter (neviem či u vás je osobitne alebo priamo v nádrži)
Napsal: 24 srp 2009, 23:28
od motley4071
Díky za rady vyzkouším vše po jedné a dám vědět jak jsem dopadl
