Na volnoběh chcípá a při jízdě netáhne
ondrejik007
Příspěvek od ondrejik007 »
Zdravím.
Mám Brava 1.4 12V a mám následující problém:
Občas se stává, že mi motor na volnoběh úplně chcípne a při jízdě např.na 4.rychl.stupeň se motor jakoby dusí, vypadá, že do něj vůbec nejde palivo, vždy to dělá pár sekund a pak zas vystřelí a jede.Na ten volnoběh je to horší,to chcípne a pka třeba chvíli vůbec nejde nastartovat, dělá to jen občas, nevíte někdo, co s tím? Děkuji. O.
motley4071
Re: Na volnoběh chcípá a při jízdě netáhne
Příspěvek od motley4071 »
mám ten samý problém , a ještě se mi u toho rozsvítí kontrolka červená vstřikování , ale vysledoval jsem že mi to dělá většinou když mám na dně nádrže , tak mě čeká čištění vstřiku na pak se uvidí .
johnymt
Příspěvek od johnymt »
skúste pozreť krokový motorček, vyčistiť škrtiacu klapku, prípadne vymeniť palivový filter (neviem či u vás je osobitne alebo priamo v nádrži)
motley4071
Díky za rady vyzkouším vše po jedné a dám vědět jak jsem dopadl
Zpět na „Bravo / Brava“
