trochu jsem punťu umyl, takže se pochválím , zatím mi vyhovuje serie ale plánuju pro začátek upgrade filtru a nejspíš by to chtělo trochu snížit předek
Snímek 004.jpg (80.03 KiB) Zobrazeno 4647 x
Snímek 0062.jpg (227.09 KiB) Zobrazeno 4647 x
Snímek 003.jpg (239.42 KiB) Zobrazeno 4647 x
Naposledy upravil(a) mad mike dne 01 úno 2009, 19:30, celkem upraveno 2 x.
takže puňťa dneska dostal novou lambda sondu a o vánocích konus od KN , ten je zatím namontovaný za pomocí izolepy a na místě kde je celkem teplo, ale hned jak se oteplí půjde sání do nerezu a stáhnout dolů za nárazník. musím poznamenat,že s novou lambdou se docela zlepšil tah
dík, šak 1,2 16V jede taky dobře,ne? ohledně toho motoru mám ideu nechat pochromovat ten kryt
Nieje to zla myslienka,ale chrom je dost drahy.Kebyze si sa chystal na vystavu,kde budes ukazovat motor,tak ti to neberiem,ale to by si musel robit komplet cistenie,striekanie a chromovanie aj inych casti motoru atd...a to predpokladam ze sa nechystas.Podla mna by ti stacilo ho len strieknut na inu farbu,nech nevyzera tak zaoxidovany.Ale nebudem ta odhovarat
edit: stou lambdou mas pravdu,po vymene mojich troch som ucitil skutocny rozdiel.Vo vykone aj v spotrebe
přemýšlel jsem i o leštění, barvu nechci musel bych stříknout i nějaké věci okolo a víc mě láká to vyleštění nebo chrom. ted jsem to víko malinko vyčistil, takže vypadá o dost líp než na fotkách. je to zatím hudba budoucnosti , momentálně řeším zásadnější věci, jako jestli do kufru punta dostanu kočárek
takže po dlouhé době se něco málo s autem dělo. kromě nové lambdy, termostatu a olejů, prošlo zásadní změnou sání a v práci nám zbyl keramický sprej na radiátory , takže něco málo tu . jo část sání zůstala zachována(kolena) a část byla nahrazena nerez trubkou a konusem KN, tohle je fotka počáteční inspirace. nakonec i přes počáteční nechuť je stříklý celý vrch motoru(kryty), plech držáku baterie a kryt pojistek. a dost se mi to líbí
No nieje to chrom ako si chcel ale vyzera to dobre .Ja to mam strieknute na orange farbu a aby to ladilo so spor.filtrom.Ako vidim so sanim si sa tiez pekne pohral,pocitam ze zvuk to ma nadherny.Pekna praca
no chrom jsem vzdal jinak zvuk sání se moc nezměnil, pouze ze začátku to hlasitěj zachrochtá a při vypnutí motoru krásně zasyčí. možná je to tím že ta nerezovka je krátká, dělal jsem to narychlo z doma dostupných materiálů, jakože na zkoušku. takže to obsahuje i takové komponenty, jako jsou odpadové HT kolena 75mm(jsem instalatér ). jak bude zase trochu času ,tak si s tím ještě hodlám pohrát a stáhnout to až dolů do nárazníku a vyleštit tu nerezovku
