neštartuje1,2 8V MK2
Napsal: 28 led 2009, 13:37
od htster
Včera som išiel na nákup a keď som sa vratil k autu tak točilo točilo ale nenaskočilo. Benzin tam mám tak prečo?
Re: neštartuje1,2 8V MK2
Napsal: 28 led 2009, 13:56
od Anduril
a cerpadlo pri otoceni klicku zavrci? mozna je vyskocene tlacitko odpojeni privodu paliva.
zkus ho zmacknout - jeho umisteni tu uz je nekde popsane na foru (nebo i v navodu k autu), je na pravem sloupku u nohou spolujezdce za kobercem (na boku mezi pristrojovkou a podlahou)
Napsal: 28 led 2009, 14:02
od htster
Motorček vrči, skusim ten spinač ked ho nájdem.
Napsal: 28 led 2009, 17:51
od htster
No, to tlacitko som nenasiel, moze to byt nejaka poistka?
Napsal: 30 led 2009, 11:26
od htster
No dal som auto do servisu a teraz mi volali, ze mam v nadrzi zly benzin. Vraj dali do vstrekov dali iny benzin a auto naskocilo. Je mozne, ze by som natankoval nieco ine na pumpe? Tankovacia pistol by mi to asi nedovolila nie? Tankujem stale na shellke. Ak to bude pravda (zly benzin),da sa to nejak reklamovat? Blocek nemam, ale na shell karte by mal byť zaznam o tankovani nie?
Napsal: 30 led 2009, 11:40
od Stanno
htster píše:No dal som auto do servisu a teraz mi volali, ze mam v nadrzi zly benzin. Vraj dali do vstrekov dali iny benzin a auto naskocilo. Je mozne, ze by som natankoval nieco ine na pumpe? Tankovacia pistol by mi to asi nedovolila nie? Tankujem stale na shellke. Ak to bude pravda (zly benzin),da sa to nejak reklamovat? Blocek nemam, ale na shell karte by mal byť zaznam o tankovani nie?
cau..odkial si.. ja som tiez minule natankoval na Shellke a potom som mal problemy s autom ..
Napsal: 30 led 2009, 12:24
od htster
Som z Presova
Napsal: 30 led 2009, 12:30
od htster
Pozeram,ze aj ty, co si potom robil? Ja som tankoval na sidlisku 3.
Napsal: 30 led 2009, 13:20
od Stanno
htster píše:Pozeram,ze aj ty, co si potom robil? Ja som tankoval na sidlisku 3.
do riti... ja tiez na Sidlisku 3....... o dva dni mi auto neslo... bola tam urcite voda.. natankoval som V-Power..
Auto slo do garaze a potom nastartovalo.. uz nikdy tam nenatankujem.. mam dobre skusenosti s OMV na stanici ale standardne tankujem Shell na stanici ... by ma zaujimalo, co za sajrajt tam mali..nastastie som tam natankoval len raz a nie vela..
Napsal: 31 led 2009, 11:01
od pietro v
htster píše:
Ako sa toto moze stat v tak velkom meste ako je Presov a este aj na Shellke a pri benzine ako je V power to fakt nechapem, clovek uz nemoze verit nikomu. Toto keby sa stalo v Rakusku, tak ta pumpa skonci a Shell by urcite platil aj odskodne. Skus sa tam ist stazovat, na 100% sa zacnu vykrucat a obvinovat teba, ze si v nadrzi mal vodu ty.
