Volantová hřídel
Napsal: 26 led 2009, 15:54
od hedges
Mám Grande Punto 2 roky staré, nyní potřebuje vyměnit hřídel volantu ( těsně po skončení záruky, samozřejmě
je to normální? neměla by taková věc vydržet déle?
děkuji
Lenka
Re: Volantová hřídel
Napsal: 26 led 2009, 15:57
od stifmajstrABARTH
tak to sem jeste neslysel aby se porouchala volantova tyc:-O co je na ni jako spatnyho?
Napsal: 26 led 2009, 16:09
od Vencapunto
Že by ty kříže? Ale je to divný takhle brzo
Napsal: 26 led 2009, 16:51
od hedges
při jízdě, ale i v klidu, při nastartovaném motoru, rezonuje řízení, dělá to nepříjemný zvuk.
hlavně při pohybu volantem doleva.
Mám pocit, jestli nejde o nějakou chybu výrobce, zdá se mi divné, že by něco odešlo tak brzo.
Napsal: 01 úno 2009, 11:02
od Graun
Tak to je hodne zvlastni. Mel jsem Tipo, ktere melo nalitane pres 270tis, ted mam marejku a punto a nic takoveho tam nebylo.
Je to opravdu toto? Neni nekde spise problem se silentbloky?
Dalsi veci je, zda to auto nebylo bouchle. To by pak mohlo odpovidat.
Napsal: 10 črc 2009, 16:21
od Pepik
Když jsem měl Škodu 120 tak jsem mě vůli na kříži pod volantem.A volant měl malou vůli.A ty máš také vůli na volantu?
Napsal: 10 črc 2009, 19:26
od SpiritWolker
tusim aj Punto Grande ma elektricke servo ako Punto 2 188, ak trasie volantom a pocut pazvuky môze to byt servo, snimac volantu alebo prevodovka serva
