rozmrazovanie zadneho okna
Napsal: 18 led 2009, 17:40
od nero30
zdravim vas.neviete poradit nefunguje mi rozmr.zad.okna-zrkadla su v pohode.je tam vzadu niekde nejaky konektor,co moze mat zly kontakt alebo mam chybu hladat niekde inde.dik moc
Re: rozmrazovanie zadneho okna
Napsal: 19 led 2009, 10:39
od kubiii
nero30 píše:zdravim vas.neviete poradit nefunguje mi rozmr.zad.okna-zrkadla su v pohode.je tam vzadu niekde nejaky konektor,co moze mat zly kontakt alebo mam chybu hladat niekde inde.dik moc
Jěště se koukni, jestli někde není porušená ta vyhřívací mřížka na zadním okně, pokud tomu dobře rozumím, tak funguje jako odporový drát a pokud by byl problém zde, tak oprava je hodně jednoduchá.
Napsal: 19 led 2009, 10:42
od PulMiloš
Jak se opraví, když je mřížka přerušená???
Napsal: 19 led 2009, 11:20
od kubiii
PulMiloš píše:Jak se opraví, když je mřížka přerušená???
No, já viděl takový návod, tuším, ve Světě motorů. Koupí se na to nějaká sada. V tvrdým papíru je vyříznutý otvor -linka. Ten papír se přiloží na "postižené" místo. Pak je tam nějaký prášek nebo tekutá směs (asi nějaký vodič), papír se tím přetře linka se napojí na původní linku, nechá se to zaschnout a je to. Tak nějak to bylo, pokusím se prohrabat svoje strarý SM a najít to. Už si to moc nepamatuju, ale bylo to primitivní a levný.
Napsal: 19 led 2009, 11:22
od PulMiloš
to by bylo fajn, kdybys mi to zjistil. Potřebuju to na jedno okýnko :-)
Napsal: 19 led 2009, 11:30
od kubiii
PulMiloš píše:to by bylo fajn, kdybys mi to zjistil. Potřebuju to na jedno okýnko :-)
Hele, tady to je pěkně popsaný:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=243
Napsal: 19 led 2009, 13:19
od Anduril
ja jsem to opravoval, netopily 3 linky. Koupil jsem elektrovodivy lak s obsahem stribra (jsou i bez obsahu stribra, ale ty nejsou vhodne) a oteruvzdorny. Pak trochu izolepy, stetec a bylo. Neni to sice uplne krasne, ale funguje to.
