Nastaveni predstihu bez stroboskopu
Napsal: 10 led 2009, 17:00
od Maron
Zdravim.Da se nejak nastavit predstih bez stroboskopu je to UNO logo 1.0 Mono-Jetronic FIRE.
Nejak se to delalo skouseckou ale u skodovek ale nepamatuji se jak.Poradi mi nekdo.Diky moc
Re: Nastaveni predstihu bez stroboskopu
Napsal: 13 led 2009, 17:23
od Maron
Tak jsem to nakonec vyřešil tak že jsem si nastavil předstih na motoru zhruba na 10procent na řemenici od alternatoru je ryska a na krytu na rozvodak je sou rysky od 0,5,10 až 15 a na přenodovce v okynku jsem mněl jak udavaj zhruba 2stupně.Pak jsem přešel k roždelovači je to Fire zkoušečku jsem připojil na baterii na mínus a druhej konec na zeleny drat co vede k rozdelovaci do modulu zapalování pak jsem potačel rozdelovačem a když my zkoušecka blikly tak jsem rozdělovač utahl a nastartoval a doladil za chodu pootačením rozdelovače.Musíte mit samozdrejmě nastavenej první valec v horní úvrati a kabel se svíčkou venku a ukostřenej,aby bylo jasne zě zkoušíte spravnou jiskru.
Nevím jestli je to sice to pravé ořechové,ale předstih jsem nastavil.
Napsal: 14 led 2009, 13:48
od liborko
tak jak píšeš,nastavit vše na rysky tak jak ma být,pak pootáčet rozdělovačem do takové pozice ve které to auto pojede nejlíp,a to je celý
