Tepolota motoru
Napsal: 10 led 2009, 16:15
od petpov
Mám 1,9 Mjet, zatial skúsenosti s dieslami nemám....ale na môj vkus slabo kúri, ručička teplomeru stále padá a chladič je takmer studený. Na stredu som objednaný do servisu. Aké máte skúsenosti v týhto mrazoch vy?
Re: Tepolota motoru
Napsal: 10 led 2009, 20:16
od durkovic
zdravím, 1,4 66kW topí to paradne motor je za 4 - 5 min teplý ručička v strede, zatah výborný , nemám problém.
Re: Tepolota motoru
Napsal: 24 led 2009, 15:09
od kubenko
Mne tiez kuri perfektne, aj sa rychlo zohreje, mam t-jet
Re: Tepolota motoru
Napsal: 25 led 2009, 20:28
od TOMBY
Je to bohužel tak. Motor potřebuje vyšší otáčky, pomalou jízdou se neohřeje, stihne rychle zchladnout.
Vytápěj auto s uzavřeným vnitřním okruhem. Přesně, jak je popsáno v návodu k autu. Jak se ale roztopí, tak jezdím i v mrazech s topením hodně staženým. Mám manuální klimu.
Re: Tepolota motoru
Napsal: 28 led 2009, 15:11
od kubenko
klimu mavas v zime zapnutu ?
Re: Tepolota motoru
Napsal: 28 led 2009, 17:44
od TOMBY
Když je v autě hodně vlhko (sedne si nás dovnitř víc zmoklých), tak je dobré ji zapnout, protože zapnutá klimatizace více vysušuje vzduch.
V případě tvé automatické snad používáš klimu na full auto stále??? M8m kamoše, co jezdí nový civic a nezapínal si klimu, měl jen ventilaci. Nechápu, na co to tam ty lidi mají, když nevyužívají potenciál automatické klimatizace. Od toho tam přece je, aby zkvalitnila automatické chlazení a vytápění auta. Ikdyž ten civic stejně fouká na prd. Strašnej krám. Muj mauál ve 4 lidech nezamlží okna vzadu, ale civic s automatickou raz dva.
Re: Tepolota motoru
Napsal: 29 led 2009, 10:37
od kubenko
praveze full auto skoro vobec nepouzivam, neni som na to zvyknuty, vzdy si nastavuje manualne aj fukare, vsetko, ale skusim to, ako to funguje ked to budem pouzivat dlhsie. len sa mi zda ze na funkcii full auto je stale klima zapnuta a potom to zbytocne viacej zerie.
Re: Tepolota motoru
Napsal: 29 led 2009, 15:19
od TOMBY
Prdlajs zere.
Kdyz ma nekdo na takove auto, tak ho par deci na 100 nemuze rozhazet. To je strasna vymluva. Ten komfort, co to umi poskytnout, je adekvatni.
Re: Tepolota motoru
Napsal: 29 led 2009, 19:18
od kubenko
tak to vyskusam, ale az o take dva tri mesiace, bo mam zlomenu nohu
Re: Tepolota motoru
Napsal: 29 led 2009, 20:26
od TOMBY
Jaj to je nepříjemné, to si člověk nezajezdí.
No alespoň máš čas proštudovat manuál na ovládání té klimy, jak využít její max. potenciál.
Přeji brzké uzdravení.
Re: Tepolota motoru
Napsal: 29 led 2009, 22:29
od kubenko
dik
