Nefunguje palivové čerpadlo
Napsal: 10 led 2009, 11:52
od Zzdenda
Prosím o pomoc, nefunguje palivové čerpadlo, už jsem zkoušel dát nové a stále nic.
V motorovém prostoru relátko pro čerpadlo spíná, nevíte kde by mohla být chyba? Ten spínač co je u řidičového sedadla jsem taky zkoušel zatlačit - tam to je taky v pořádku.
Je ještě někde pojistka pro čerpadlo? Pojistky pod palubkou jsou OK a dvě pojistky u relátka v motorovém prostoru taky OK.
Jedná se o Punto 60 r.v.96
Re: Nefunguje palivové čerpadlo
Napsal: 10 led 2009, 18:31
od Pepik
Vyndej to relátko a vyzkoušej ohmetrem jestli skutečně spíná.Může cvakat ale nemusí spínat.
Napsal: 10 led 2009, 20:53
od milanko
Mne minule pomohlo, že som odpojil konektor na čerpadle a trochu som ten kábel pootáčal a znova zapojil. Odvtedy funguje bez problémov
Napsal: 10 led 2009, 21:10
od liborko
a co takhle vzit si do ruky voltmetr a změřit si jestli jde napětí 12V na konektor od čerpadla
pak proměřit relé,a jít za tím postupně
Napsal: 10 led 2009, 21:38
od johnyvine
Tento problém som riesil aj ja...Idem idem 80 km h a zrazu len kontorlky, riadenie stuhlo a hotovo , motor zdochol.. zalomil som to na parkovisko. Pohybal som s konektorom, a vsetko zrazu ok. Problem bol v termináli, v konektore. proste sa unavil materiál, a jednoducho elektrický kontakt prestal fungovať. Treba vybrať ten červeny plastik, odspodu z konektora kabla, a vsetky terminaly ihlou napružiť cize roztiahnut. nech sa dotykaju opat kvalitne tych ihliciek co vidno z palivoveho cerpadla. Vsetko odvtedy funguje ako ma.cerpadlo vrti bez naznaku znizenia rychlosti
Napsal: 11 led 2009, 08:01
od lenkaryska
Tak i já jsem řešila stejný problém - při otočení klíčku spínačky na kontrolky se na cca 5s rozsvítí kontrolka stříkačky tak jak to má být, cvakne relé ale není slyšet samotné čerpadlo jak "natahuje" palivo.
Nepomohlo ani vymontování celeho kompletu palivového čerpadla z nádrže a jeho rozborky, proměření funkce motorku čerpadla, který byl o.k. Dále proběhla kontrola relé (u mého vozu je bílé obdélníkového tvaru) a pojistky palivového čerpadla, které je umistěné v motorovém prostoru pod plastovým krytem - vše opět v pořádku.
Nakonec k zpojízdnění auta stačilo rozhýbat mnohočlenný konektor a napružit jeho kontakty, který se nachází vedle toho bílého palivového relátka.
Napsal: 11 led 2009, 08:46
od xboy11
u mne cerpadlo taky neni slyset ale vse chodi jak ma
Napsal: 21 bře 2009, 18:07
od Petr1968
Nepatří to sem,ale kde je bezpečnostní vypínač palivového čerpadla na Puntu 2? Je někde u přihrádky spolujezdce.Mám manuál ve slovenštině,stáhnutý z netu a původní francouzský
