Žhavení blika_ Punto 2 _ dotaz
Napsal: 09 led 2009, 21:50
od Camillo
Zdarec, jen dotaz. Mam Punto 2, 1.9 44kw rv2000. Vymenil jsem baterku za novou a od te doby blika zhaveni po nastartovani asi minutu, ikdyz uz je motor zahraty. Startuju na potreti a chytne to tak na 2,3 valce a po chvili naskoci ostatni. Muze to byt tou zimou a nebo muzou byt spatne zhavicky???
Re: Žhavení blika_ Punto 2 _ dotaz
Napsal: 14 led 2009, 08:06
od proch
Pokud bliká kontrolka žhavení cca ještě minutu po nastartování, některá nebo některé žhavičky jsou out, tedy vadné. Takto to funguje na Puntu MKII 1.9 JTD 59 KW. Potom se může stát, že motor chytá jen na dva na tři válce a srovná se to až po chvíli. Doporučuji žhavičky jednoduše proměřit, dá se lehce bez demontáže. Kus kabelu na plus baterky, z žhavičky vyšroubovat, nebo vysadit kabel napájení a kabelem z plusu baterky škrtnout o žhavičku kde je napájení, zajiskří, měla by být dobrá, nezajiskří, určitě vadná...Já osobně mám zcela jistě jednu žhavičku vadnou, ale neřeším to, protože chytá naprosto bez problémů.
Napsal: 14 led 2009, 10:09
od mad mike
ono to s tím jiskřením není až tak pravda
, na Tipu jsem to zkoušel několikrát, prskalo jak prskavka, a svíčka nežhavila. až po vymontování a připojení svíčky natvrdo k baterce, jsem zjistil že sice žhaví ale málo, proto jiskřila. takže nejlépe vymontovat, připojit k baterce pomocí třeba startovacího kabelu(kabelem přicvaklým k motoru chytneš tělo svíčky(-) a plusem na plus baterie) pokud se svíčka během pár sekund rozsvítí do oranžova, je dobrá, pokud ne, tak vyměnit všechny čtyři. a jestli je tam přístup jak u Tipa, tak držím palce
Napsal: 14 led 2009, 10:17
od proch
No nevím jakej je přístup na Tipu ale na Puntu docela dost blbej...
jinak jsem psal "zajiskří měla by být dobrá" nikoli "je dobrá" Samozřejmě je to takové orientační proměření, poměrně rychlé a bez demontáže, jistotu získáte samozřejmě až podle vašeho postupu. Ale žhavičky total dead se takto zjistí spolehlivě a rychle...
Napsal: 14 led 2009, 10:27
od mad mike
no právě že pomocí jisker se najde jen žhavka která je ůplně kaput.to jsem tenkrát nevěděl, takže ted píšu že je nejlepší je hned vyndat, aby pak nebyl nasr..., jako já když jsem se tam musel hrabat podruhé
Napsal: 14 led 2009, 19:05
od mattaxis
menit zhavice na 1.9D je ako porod..
dufam ze som to robil pred tyzdnom naposledy...
zhavice odporucam vymenit, neni to taka draha polozka cca 1000sk za vsetky 4..
ak si trosku zdatnejsi vymenis to aj sam..
treba dat dole kryt motora (asi 15 srobov) ale opatrne aby si si nepotrhal tesnenie pod vekom, tym padom treba odpojit aj hadicu co ide k vzduchovemu filtru..
3 zhavice od blizsie k baterke idu lahsie, ale ten 4 je hroza..ja som musel odpojit trisku a potom pomaly peanom (ziadny orech ani nic podobne som tam nedostal) o 1/4 zavitu pomaly vysrobovat..a ked som daval novy, tak tiez opatrne som ho chytil do peanu a musel som ho tam trafit a zasrobovat..
no je to dost piplacka...
Napsal: 22 led 2009, 20:10
od alibaba
presne toto robilo aj mne. teda blikalo my žhavenie asi 30 s po naštartovaní prestalo.
Vymenil som žhaviče a je po probléme. auto štartuje úplne v pohode a aj na začiatku ked otočim klučik tak žhavý podstatne kratšiu dobu.
vymeň žhaviče a bude to o.k.
