autobateria..
Napsal: 07 led 2009, 15:23
od stefan durina
aku spravnu baterku pouzit??
Re: autobateria..
Napsal: 07 led 2009, 15:53
od Libor74
Já mám 44 Ah a jsem s ní spokojen.
Re: autobateria..
Napsal: 07 led 2009, 16:12
od xeromax
ja 74Ah vartu a spokojnost tiez, origo je myslim 44Ah na mkII
Re: autobateria..
Napsal: 07 led 2009, 19:06
od Radostal
V manualu jsem cetl, ze pro Punto II je urcena baterie 40Ah, s klimatizaci pak 50Ah. Ja mam Punto 1,2 8V ELX s klimou rv. 2000 a stejne tam mam jen tu 40. Baterka je umistena v plastovem boxu a rozmerove by se tam vetsi nez 44 popr. 45Ah nevesla, leda po vyrezani plastu. Vcera rano pri startovani jsem mel naznak problemu, chytlo na poprve, ale behem toho se vyresetovaly hodiny a palubak, pres den jsem stal u prace a vecer uz to nechtelo ani startovat, takze start pres kabely s jinym autem a pres noc nabijecka, dnes uz to startovalo krasne. Mam tam ceskou Starter plus, uz jsem to s tim koupil.
Re: autobateria..
Napsal: 07 led 2009, 20:06
od Arrow79
Xeromax 74Ah??? Tak to chcem vidiet, daj fotku
Ja som 29.12. kupoval novu baterku, kedze som staru uz v garazi nenastartoval. Debilny rozmer 175 na 175mm. Zohnal som Exide 44aH a je to vyborne.
Re: autobateria..
Napsal: 07 led 2009, 20:39
od onc
... to ja mam Bannerku 55Ah ... dal jsem do pryc originalni drzak a v praci si udelal novy z duralu, takze zam uz muzu mit
jakoukoli velikost ...
Re: autobateria..
Napsal: 07 led 2009, 22:13
od xeromax
zajtra odfotim a hodim, ten plastovy box som vyhodil a dal som tam len tu horny kovovu kozolu
Re: autobateria..
Napsal: 07 led 2009, 23:17
od SpiritWolker
Takto to vyriesil predosly majitel ulozenie novej väčšej baterie - zlomil kryt
no mohol to urobit aj rozumnejsie - rozpojit ten kryt
na fotke je baterka BANNER 44Ah 360A rozmery 210x175x175
a ja som tam teraz dal novsiu Filsonku 210x175x190 zmestila sa bez problemov
baterka BANNER je na predaj
Re: autobateria..
Napsal: 08 led 2009, 15:18
od onc
... autobaterie se uz resi tady ... je tam i moje provedeni drzaku ...
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 7&start=75
