Žhavení 1,9JTD
Napsal: 07 led 2009, 07:51
Je normální že při současných teplotách -5 až -18 stupňů po zhasnutí žhavení ihned nastartuju ,ale pak ještě zhruba půl minuty signalizace žhavení problikává?
A ještě jedna ohledně brzd.Úplně mi klekla baterka a po nabití jsem se byl projet a stalo se že mi mulťa přestala razantně brzdit.V podstatě začlo až v dolní poloze fungovat ABS.Stav byl ten že při nastartovaném motoru a sešlápnutí brzdového pedálu šel pozvolna až k podlaze.Po našlapání pedál tuhnul.Když jsem po cca 2 hodinách kdy jsem byl rozhodnut nějak dojet do servisu nastartoval ,a vše funguje normálně tak jak má.Podotýkám že to bylo včera při terplotách přesahujících -12ºC.
