Stránka 1 z 3
nestartuje - venku mrzne
Napsal: 05 led 2009, 17:38
od Stanno
Caute.. zakladam temu, bo to suri..treba ist o dva dni do roboty a zajtra sviatok.
Punto NESTARTUJE. Vonku mrzne .. cez den -6 v noci -14. Vcera vsetko ok.. auto jazdilo. Dnes som chcel ist do obchodu. Otocim klucikom, chytol na prvykrat ale strasne sa klepalo cele auto a po par sekundach zdochol.
Potom uz len toci a toci a nic.. a SYCI. Zevraj moze byt voda vo vyfuku.
Otazka znie ..CO S TYM? Garaz nemam aby som to ohrial
Napsal: 05 led 2009, 19:14
od Stanno
este otazka..
preco sa to vlastne stalo? ze tam mam vodu co upchala vyfuk??
Napsal: 05 led 2009, 19:23
od abusacek
Tak z výfuku jde pára a ta ti tam pak zkondenzuje a zamrzne.
Napsal: 05 led 2009, 19:28
od Stanno
to je jasne..ale to snad nie je normalne ze mi to upcha vyfuk, nie? v com je problem? to som este nezazil na ziadnom aute....
auto
Napsal: 05 led 2009, 19:47
od mad mike
pokud se ti klepalo celé auto tak by to znamenalo chod na 3 nebo mín válců, hledal bych příčinu kolem kabelů ,svíček atd., co nemrznoucí směs?je? a co přesně a kde syčí?
Re: auto
Napsal: 05 led 2009, 19:52
od Stanno
sviecky nove...par mesiacov NGK. Auto islo doteraz OK. ZMES v chladici OK, Auto sa ocividne dusilo a udusilo.. Co ine by to mohlo byt?
Re: auto
Napsal: 05 led 2009, 20:26
od corleone
mad mike píše:pokud se ti klepalo celé auto tak by to znamenalo chod na 3 nebo mín válců, hledal bych příčinu kolem kabelů ,svíček atd.
Já taky.
Re: auto
Napsal: 05 led 2009, 20:31
od Stanno
ale to sycala po kazdom pokuse nastartovat... niekde spod auta..
auto
Napsal: 05 led 2009, 20:51
od mad mike
tolik vody aby ucpala výfuk tam nebude, možná tak kat ale to by ho roztrhlo, fučení zpod auta může být dírka ve výfuku nebo trubce. projdi kabely ke svíčkám jestli nejsou mokré a pak proměřit multimetrem. ještě by to mohl být nekvalitní benzín s obsahem vody
Re: auto
Napsal: 05 led 2009, 20:56
od Stanno
ale najprv to chytlo... tak boli by to kable?.. na prvykrat to chytlo..a doteraz neboli s autom ziadne problemy.. teraz sme len viac chodili po meste.. a kat. moze byt vysipany..bo mi mechanik este v lete hovoril, ze nieco hrka vo vyfuku? kokso.. tak mam to zajtra odtiahnut do podzemnych garazi, aby sa to zohrialo? alebo to nema zmysel?
Re: auto
Napsal: 05 led 2009, 20:57
od abusacek
auto
od mad mike
jestli se ti to třepalo na pár válců, chyba bude tam. dej to do tepla a omrkni to
no mě teče kondenz z výfuku proudem, auto stálo v -15C týden a bez problémů.
Napsal: 05 led 2009, 20:58
od Stanno
apropo... chlapcom co maju Multiny sa to stava.. ze sa im zapcha vyfuk so skondenzovanou vodou... cital som tu tu v nejakej diskusii... tie iste priznaky
auto
Napsal: 05 led 2009, 21:05
od mad mike
nevím jak vypadá výfuk zevnitř. ale aby trubka o40mm zamrzla na to je potřeba sakra vody, to by pak z toho výfuku v kopci vytekl "kýbl" vody.
Re: auto
Napsal: 05 led 2009, 21:06
od Stanno
mad mike píše:nevím jak vypadá výfuk zevnitř. ale aby trubka o40mm zamrzla na to je potřeba sakra vody, to by pak z toho výfuku vytekl kýbl vody
no ked tam je nejaka spina a vysypany katalyzator? tak staci trosku vody aby to zabilo..ja neviem..
