Caute.. zakladam temu, bo to suri..treba ist o dva dni do roboty a zajtra sviatok.
Punto NESTARTUJE. Vonku mrzne .. cez den -6 v noci -14. Vcera vsetko ok.. auto jazdilo. Dnes som chcel ist do obchodu. Otocim klucikom, chytol na prvykrat ale strasne sa klepalo cele auto a po par sekundach zdochol.
Potom uz len toci a toci a nic.. a SYCI. Zevraj moze byt voda vo vyfuku.
Otazka znie ..CO S TYM? Garaz nemam aby som to ohrial
pokud se ti klepalo celé auto tak by to znamenalo chod na 3 nebo mín válců, hledal bych příčinu kolem kabelů ,svíček atd., co nemrznoucí směs?je? a co přesně a kde syčí?
tolik vody aby ucpala výfuk tam nebude, možná tak kat ale to by ho roztrhlo, fučení zpod auta může být dírka ve výfuku nebo trubce. projdi kabely ke svíčkám jestli nejsou mokré a pak proměřit multimetrem. ještě by to mohl být nekvalitní benzín s obsahem vody
ale najprv to chytlo... tak boli by to kable?.. na prvykrat to chytlo..a doteraz neboli s autom ziadne problemy.. teraz sme len viac chodili po meste.. a kat. moze byt vysipany..bo mi mechanik este v lete hovoril, ze nieco hrka vo vyfuku? kokso.. tak mam to zajtra odtiahnut do podzemnych garazi, aby sa to zohrialo? alebo to nema zmysel?
jestli se ti to třepalo na pár válců, chyba bude tam. dej to do tepla a omrkni to no mě teče kondenz z výfuku proudem, auto stálo v -15C týden a bez problémů.
Naposledy upravil(a) mad mike dne 05 led 2009, 21:02, celkem upraveno 1 x.
apropo... chlapcom co maju Multiny sa to stava.. ze sa im zapcha vyfuk so skondenzovanou vodou... cital som tu tu v nejakej diskusii... tie iste priznaky
nevím jak vypadá výfuk zevnitř. ale aby trubka o40mm zamrzla na to je potřeba sakra vody, to by pak z toho výfuku v kopci vytekl "kýbl" vody.
