Čidlo zpátečky & Třetí brzdové světlo
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Možná jsem slepej,možná to tu není,ale našel jsem to jenom u Multiply.Kdej e prosímvás čidlo zpátečky na Puntu?Konkrétně MK1 1.2 .... je to to čidlo u toho spojkovýho lanka na konci?Beru to jako přibližnou polohu,takže to neberte doslovně.Páč mě přestali svítit obě dvě světla zpátečky,žárovkama to není.V pojistkách si nejsem jistej jestli ubec na to pojistka je ale všechyn pojistky jsou OK a pak už zbývá jedině čidlo.Díky
Edit: Ještě k tomu brzdovýmu světlu,rozdělával to někdy někdo?Je tam taková lištička 2+2 šroubky na kazde straně,jenze to drzi jeste na necem uprostred a zaboha to nechce povolit.Je tam i takova jakoby "dírka" teoreticky na šroubek,ale je plná..čili jako kdyby nevyvrtaná nebo nevím jak to popsat.A pod tím to něco drží.Neví někdo jestli tam je jenom nějakej nacvakávací hajzlík nebo tak něco?Fakt to tam drží festovně.
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Snowfox
Máš ten manuál někde v PDF nebo tak?:-)
Buchtič
Snowfox
Nevím jestli to je mnou ale hází me to error a nejde to stahnout.
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Snowfox píše:Nevím jestli to je mnou ale hází me to error a nejde to stahnout.
Mě to jde, takže problém je mezi klávesnicí a židlí.
Snowfox
Nn problem byl na pracovnim-gay-pc ... :lol:
