Stránka 1 z 2
cng směšovač??
Napsal: 03 led 2009, 21:43
od cervenydrak
Prosím o pomoc porouchal se mi redukčák nebo co to je na multiple cng.. Nejede na plyn jenom ráno se nastartuje na chvíli a potom zdechne a nejde nastartovat je to v tom redukčním ventilu nebo co to je na levo od motoru. Nevíte někdo kde se to dá sehnat?? Dík za každou radu.
Re: cng směšovač??
Napsal: 06 úno 2009, 08:57
od jana
Ahoj, nevím, zda už máte vše OK, ale pokud mohu poradit obraťte se na pana Černého, nebo pana Haladu, pokud budete chtít kontakt, napíši na mejl. Jana
Re: cng směšovač??
Napsal: 06 úno 2009, 21:34
od cervenydrak
Pana černeho neznam ale pokud jde o pana Haladu co dělá v letnanech Praha 9 tak s tím nemám zrovna dobre zkušenosti.
Re: cng směšovač??
Napsal: 16 úno 2009, 07:52
od jana
cervenydrak píše:Pana černeho neznam ale pokud jde o pana Haladu co dělá v letnanech Praha 9 tak s tím nemám zrovna dobre zkušenosti.
Dobrý den, zatím nemám osobní zkušenost ani s jedním z pánů, nemohu posoudit. Kontakt na p. Černého:
http://www.cerny.ic.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hezký den Jana.
Re: cng směšovač??
Napsal: 19 úno 2009, 22:09
od Mišan
Směšovač to není, to dá rozum, protože se tam nic s ničím nemísí a ani nesměšuje. Je to regulátor tlaku, který udržuje konstantní tlak 10 bar na vstupu všech vstřikovačů. Co vím, bývají občas problémy se vstřikovači, je třeba je nechat odborně vyčistit. Že by ten regulátor nefungoval, to jsem ještě neslyšel, ale kdo ví? Jinak v Letňanech pár desítek metrů od Halady sídlí firma TC101. Vývíjejí a prodávají zař. LPG, ale CNG občas taky řeší. Nic neslibuju, ale zkus je.
Re: cng směšovač??
Napsal: 19 úno 2009, 22:33
od Alda
Mišan píše:Směšovač to není, to dá rozum, protože se tam nic s ničím nemísí a ani nesměšuje. Je to regulátor tlaku, který udržuje konstantní tlak 10 bar na vstupu všech vstřikovačů. Co vím, bývají občas problémy se vstřikovači, je třeba je nechat odborně vyčistit. Že by ten regulátor nefungoval, to jsem ještě neslyšel, ale kdo ví? Jinak v Letňanech pár desítek metrů od Halady sídlí firma TC101. Vývíjejí a prodávají zař. LPG, ale CNG občas taky řeší. Nic neslibuju, ale zkus je.
Občas mi to taky blbne, plyn "nenaběhne" i když mám třeba plno. Jen benzín.
Přišel jsem na to, že stačí:
-odpojit (vytáhnout) konektor z toho regulátoru
-zapnout zapalování
-vypnout zapalování
-zastrčit konektor zpět
a hotovo, plyn se opět objeví a vše je OK.
Dělá to tak 1x za měsíc, záleží jak často se s autem jezdí (čím víc častější jízdy, tím méně to dělá)
Re: cng směšovač??
Napsal: 20 úno 2009, 17:57
od cervenydrak
Alda píše:Mišan píše:Směšovač to není, to dá rozum, protože se tam nic s ničím nemísí a ani nesměšuje. Je to regulátor tlaku, který udržuje konstantní tlak 10 bar na vstupu všech vstřikovačů. Co vím, bývají občas problémy se vstřikovači, je třeba je nechat odborně vyčistit. Že by ten regulátor nefungoval, to jsem ještě neslyšel, ale kdo ví? Jinak v Letňanech pár desítek metrů od Halady sídlí firma TC101. Vývíjejí a prodávají zař. LPG, ale CNG občas taky řeší. Nic neslibuju, ale zkus je.
-zapnout zapalování
-vypnout zapalování
To mě dělá taky, zjistil jsem že uchází plyn. Tak asi tohle to může být.
Re: cng směšovač??
Napsal: 20 úno 2009, 18:00
od cervenydrak
Dík za odpověd špatně jsem se vyjádřil, chtěl jsem aby to ostaní pochopili o co jde. Bohužel jsem už zjistil čím to je a zrovna mě to neteší.. Ale vše se dá opravit.
Re: cng směšovač??
Napsal: 20 úno 2009, 22:24
od Alda
cervenydrak píše:Mišan píše:Směšovač to není, to dá rozum, protože se tam nic s ničím nemísí a ani nesměšuje. Je to regulátor tlaku, který udržuje konstantní tlak 10 bar na vstupu všech vstřikovačů. Co vím, bývají občas problémy se vstřikovači, je třeba je nechat odborně vyčistit. Že by ten regulátor nefungoval, to jsem ještě neslyšel, ale kdo ví? Jinak v Letňanech pár desítek metrů od Halady sídlí firma TC101. Vývíjejí a prodávají zař. LPG, ale CNG občas taky řeší. Nic neslibuju, ale zkus je.
Takže...?
Re: cng směšovač??
Napsal: 21 úno 2009, 00:33
od cervenydrak
Součástka za litr.
Re: cng směšovač??
Napsal: 21 úno 2009, 11:10
od Mišan
Tak nás nenapínej, kterápak to je?
Re: cng směšovač??
Napsal: 21 úno 2009, 11:27
od kubiii
Mišan píše:Tak nás nenapínej, kterápak to je?
To je jako odhalování nové Škody Favorit v Československé televizi (jestli pamatujete 87 nebo 88)
Re: cng směšovač??
Napsal: 21 úno 2009, 13:28
od cervenydrak
Nenapínám..Jenom stačilo změřit tlaky ve válcích. Což mě nenapadlo, ten plyn se chová jinak než normální auto.. Takže první a druhej 5, třetí a čtvrtej 9. Lidem co trochu rozumí autům to nemusím dál už rozvádět. A těm laikům, jenom že je motor v pr....
Re: cng směšovač??
Napsal: 21 úno 2009, 17:37
od Alda
cervenydrak píše:Nenapínám..Jenom stačilo změřit tlaky ve válcích. Což mě nenapadlo, ten plyn se chová jinak než normální auto.. Takže první a druhej 5, třetí a čtvrtej 9. Lidem co trochu rozumí autům to nemusím dál už rozvádět. A těm laikům, jenom že je motor v pr....
To by vysvětlovalo i tu spotřebu. Co budeš dělat?
Re: cng směšovač??
Napsal: 21 úno 2009, 20:59
od cervenydrak
Jednoduché, jelikož to bylo potkané auto a dělal to nějakej všeuměl v garáži doma tak asi nechal dva ventily stare a nebo je nezabrousil a nebo tam spiš co si myslím já nechal stare podložky pod ventilama.
