špatný řemen?
Napsal: 25 pro 2008, 11:09
od Tavit
Měl jsem špatný řemen tak jsem ho vyměnil za nový. Po 150 km mi ulítly dva zuby. Je možný že jsem něco udělal špatně? Třeba moc utáhl kladku? Nebo to bylo určitě řemenem? Díky
Napsal: 04 led 2009, 02:23
od l-cizek
myslíš rozvoďák??
Napsal: 04 led 2009, 09:14
od Snowfox
tos měnil řemen a ne kladku?
Re: špatný řemen?
Napsal: 17 led 2009, 20:50
od kapoo02
Myslim ze pri vymene rozvodov sa meni aj remen ale aj vsetky klatky
(zalezi od motora)
Re: špatný řemen?
Napsal: 16 kvě 2009, 15:22
od Pepik
Ještě by jsi měl napsat jaký byl výrobce řemenu a jakou jsi nastavil vůli (průhyb uprostřed mezi řemenicí vačky a vodního čerpadla).
Re: špatný řemen?
Napsal: 16 kvě 2009, 19:35
od rado77
Tak jak pravi Pepik - spravne napnutie. Ak len bolo treba vymenit samotny remen, tak je ok pre ten 1 krat, ze sa nemenili spolu s tym aj kladky, napinak. Tu jednu vymenu to vydrzi, aj ked sa po nahodeni noveho trochu zmenia tlaky na prvky. Otazka kolko to ma nabehane, ci sa oplati radsej vymenit komplet rozvody, alebo staci remen...
