Startovanie
Napsal: 22 pro 2008, 17:33
od cico19
Ahojte. Poradte mi prosim Vas v com moze byt problem na Paliu 1,6 16V ked starter toci, ale motor nenaskoci. Auto som normalne odstavil a na druhy den rano nenaskocilo. Baterka je v poriadku. Dakujuem za vsetky rady.
Palio 1.6
Napsal: 22 pro 2008, 19:42
od vašek63
Zkoušel jsi odpojit baterku resetovat celý systém může to být mnoho věcí myslím třeba že řídící jednotka nedává povel čerpadlu nejde ti tam benzín ,samotná řídící jednotka ,nedává povel zapalování .
Napsal: 27 pro 2008, 08:30
od bigben.m
zkusil bych konektory od čidla teploty motoru, snímače otáček a postupně pokud nepomůže tak další-cívky,čerpadlo....většinou nebývá v háji čidlo , ale jen špatný kontakt právě v konektoru
Re: Startovanie
Napsal: 08 led 2009, 11:38
od Brano76
Mne teraz pri startovani nieco strasne piska....ale po par stlaceniach plynu to prestane...mozno niecomu vadi ta prekliata zima....uz tyzden kazde rano pod -10....ale zatial startujem vzdy na prvy krat...uvidime rano ma byt -20...
Re: Startovanie
Napsal: 08 led 2009, 18:49
od bigben.m
píská většinou klíňák na alternátor než klesne nabíjecí proud
