Stránka 1 z 2
skripot v kolese
Napsal: 03 pro 2008, 17:48
od pado
uz neviem co to je. V prednom pravom kolese sa mi behom roka dva krat stalo ze zacalo tam skripat zvuk kov na kov.Presiel som asi 4000km a zacalo to potom to same prestalo a zasa po nejakych 5000km zasa a teraz je klud neviem do kedy. Je to zvuk ako keby ste tahali za sebou zelezo hukot na celu ulicu.Pozrel som vsetko ale je to jak nove. pado
Re: skripot v kolese
Napsal: 01 úno 2009, 14:58
od Pepik
[Občas zapadne kamínek mezi brzdový kotouč a štít.Dělá to pěkný rambajs.
Napsal: 01 úno 2009, 19:37
od mad mike
mohly by to být destičky, po 10 tisících už asi jako nové nebudou, nebo by to mohlo být ložisko, čepy, tlumič atd.
Napsal: 02 úno 2009, 19:33
od Graun
Nejlepsi je udelat to, ze kdyz to zase zacne, zvednout na zvedat, sundat kolo a prohlidnout. Pak mas jasno.
Jak pisou kluci, kaminek nebo i taky lozisko (spise vsak ne).
Napsal: 02 úno 2009, 23:11
od Vencapunto
Něco podobnýho sme teď řešily u tátovýho Mondea.Zničeho nic začlo přední kolo vydávat šílený zvuky jako drhnutí a takovej skřípavej zvuk.Po dvou dnech ježdění najednou ticho
tak sme myslely že asi kamínek u kotouče.Po dvou dnech klidu opět to samý.To už bylo jakný že je to ložisko.Sundaly sme kolo a kotouč a zjistily sme že má to ložisko dokonce vůli tak 2mm.Tak sme ho vyměnily a pohoda.
Napsal: 01 bře 2009, 18:46
od zokot
Vencapunto píše:Něco podobnýho sme teď řešily u tátovýho Mondea.Zničeho nic začlo přední kolo vydávat šílený zvuky jako drhnutí a takovej skřípavej zvuk.Po dvou dnech ježdění najednou ticho
jak se mění na puntu ložisko v předním kole? máš návod?
Napsal: 01 bře 2009, 18:49
od Vencapunto
U Punta sem si to nechal měnit v servisu,ale koupil sem levný ložiska a po třech letech zase hučej.Když počkáš tak 2-3 tejdny tak ti to napíšu,protože si je budu tentokrát měnit sám.
Napsal: 02 bře 2009, 13:51
od zokot
co jsi koupil, abych je nebral?
Napsal: 02 bře 2009, 15:28
od Stanno
po kolkych km sa vam pokaslali tie loziska.. blizim sa k 120tisic a mam pocit ze to predne prave tiez zacina robit take veci.. obcas su tam divne suchoty..
Napsal: 02 bře 2009, 19:42
od zokot
cca. 170tis.
Napsal: 02 bře 2009, 20:26
od Graun
Na mem starem dobrem Tipu se menilo lozisko v 260tis km
Napsal: 02 bře 2009, 23:05
od Vencapunto
zokot píše:co jsi koupil, abych je nebral?
Koupil sem ty nejlevnější z nabídky,značku netušim.Teď budou asi SKF nebo Febi.Tyhle jsou odzkoušený u kamaráda na autě který jezdí cca 100tis.km za rok.
Napsal: 03 bře 2009, 20:51
od zokot
Napsal: 03 bře 2009, 22:38
od Vencapunto
Jak si je lisoval,mechanicky nebo máš lis?
Napsal: 04 bře 2009, 16:53
od zokot
Mechanicky (jeden drží a druhý vyráží
) vyrazíš ten střed a na nalisování jsem použil dílenský lis (v práci) aby dobře sedlo ložisko.
