skripot v kolese
pado
skripot v kolese
Příspěvek od pado »
uz neviem co to je. V prednom pravom kolese sa mi behom roka dva krat stalo ze zacalo tam skripat zvuk kov na kov.Presiel som asi 4000km a zacalo to potom to same prestalo a zasa po nejakych 5000km zasa a teraz je klud neviem do kedy. Je to zvuk ako keby ste tahali za sebou zelezo hukot na celu ulicu.Pozrel som vsetko ale je to jak nove. pado
Pepik
Re: skripot v kolese
Příspěvek od Pepik »
[Občas zapadne kamínek mezi brzdový kotouč a štít.Dělá to pěkný rambajs.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
mad mike
Příspěvek od mad mike »
mohly by to být destičky, po 10 tisících už asi jako nové nebudou, nebo by to mohlo být ložisko, čepy, tlumič atd.
Graun
Příspěvek od Graun »
Nejlepsi je udelat to, ze kdyz to zase zacne, zvednout na zvedat, sundat kolo a prohlidnout. Pak mas jasno.
Jak pisou kluci, kaminek nebo i taky lozisko (spise vsak ne).
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Něco podobnýho sme teď řešily u tátovýho Mondea.Zničeho nic začlo přední kolo vydávat šílený zvuky jako drhnutí a takovej skřípavej zvuk.Po dvou dnech ježdění najednou ticho :shock: tak sme myslely že asi kamínek u kotouče.Po dvou dnech klidu opět to samý.To už bylo jakný že je to ložisko.Sundaly sme kolo a kotouč a zjistily sme že má to ložisko dokonce vůli tak 2mm.Tak sme ho vyměnily a pohoda.
Very Weird
zokot
Příspěvek od zokot »
Vencapunto píše:Něco podobnýho sme teď řešily u tátovýho Mondea.Zničeho nic začlo přední kolo vydávat šílený zvuky jako drhnutí a takovej skřípavej zvuk.Po dvou dnech ježdění najednou ticho :shock: tak sme myslely že asi kamínek u kotouče.Po dvou dnech klidu opět to samý.To už bylo jakný že je to ložisko.Sundaly sme kolo a kotouč a zjistily sme že má to ložisko dokonce vůli tak 2mm.Tak sme ho vyměnily a pohoda.
jak se mění na puntu ložisko v předním kole? máš návod?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Vencapunto
U Punta sem si to nechal měnit v servisu,ale koupil sem levný ložiska a po třech letech zase hučej.Když počkáš tak 2-3 tejdny tak ti to napíšu,protože si je budu tentokrát měnit sám. :wink:
Very Weird
zokot
co jsi koupil, abych je nebral? :lol:
Fiat GP 1.9 (2006)
Stanno
Příspěvek od Stanno »
po kolkych km sa vam pokaslali tie loziska.. blizim sa k 120tisic a mam pocit ze to predne prave tiez zacina robit take veci.. obcas su tam divne suchoty..
zokot
cca. 170tis.
Fiat GP 1.9 (2006)
Graun
Na mem starem dobrem Tipu se menilo lozisko v 260tis km :D
Vencapunto
zokot píše:co jsi koupil, abych je nebral? :lol:
Koupil sem ty nejlevnější z nabídky,značku netušim.Teď budou asi SKF nebo Febi.Tyhle jsou odzkoušený u kamaráda na autě který jezdí cca 100tis.km za rok.
Very Weird
zokot
tak jsem si koupil skf. a dnes jsem si to vyměnil. zvládl jsem to 2x. po zajištění matice jsem uviděl na zemi segrovku na zajištění ložiska tak všechno znovu :lol: :lol: :lol:
Fiat GP 1.9 (2006)
Vencapunto
Jak si je lisoval,mechanicky nebo máš lis?
Very Weird
zokot
Mechanicky (jeden drží a druhý vyráží :lol: ) vyrazíš ten střed a na nalisování jsem použil dílenský lis (v práci) aby dobře sedlo ložisko.
Fiat GP 1.9 (2006)
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
