Stránka 1 z 2
PUNTO 1,2 16V elx rv.2003 skusenosti(+/-)
Napsal: 01 pro 2008, 15:10
od luk.y
Dobry den, som tu novy a chystam sa na PUNTO 1,2 16V elx rv. 2003 mozte mi ak mate skusenosti napisat nieco o tomto aute, motore, vybave, vasich skusenostiach s nim popripade jeho +/- ?Uz sa ho neviem dockat len sa chcem poradit ci som si dobre vybral. Dakujem za odpovede.
Napsal: 02 pro 2008, 10:26
od luk.y
To tu nieje nikto kto by mal s tymto auto skusenosti?
Napsal: 02 pro 2008, 11:17
od xeromax
to uvidis sam ked na nom zacnes jazdit ja mam 1.2 8v EL od augusta a zatial spokojnost, v porovnani napr s fabiou nieje o com
Napsal: 02 pro 2008, 13:31
od Anduril
a co bys o tom chtel vedet presne?
mam starsi kousek, ale motor stejny, najeto ted 155 tisic kilometru, ja jsem s tim najel 24 000 za rok a zatim dobry, zadne vazne zavady, bezna udrzba.
Napsal: 03 pro 2008, 09:59
od luk.y
Zaujima ma hlavne spolahlivost lebo viac nazorov je ze niesu tak spolahlive ako 8V. hlavne sa troska bojim toho rozvodaku ked sa roztrhne stalo sa mi to na ASTRE a rozdr..lo mi to skoro cely motor
a este ma zaujima vybava ELX co znamena v tomto rocniku? ale uz som v podstate rozhodnuty je to od znameho ma to najazdene minimum (jazdila na tom jeho zena do prace) je v perfektnom stave aj ext. aj int. kupovane nove vo fiate SK ziadny dovoz a za 50 000,- co si myslim ze je super cena
ak by mi niekto vedel este nejake info tak budem vdacny. dakujem
Napsal: 03 pro 2008, 10:18
od Anduril
Mne teda pripadaji 16V vice spolehlive, neodchazi tesneni pod hlavou, jak je temer pravidlem u 8V kolem 100tisic km. Nejsou problemy s RJ atd.
Nevim, proc se bat remene...kdyz dodrzis interval vymeny a nechas to kvalitne provest, nevim, proc by se mel trhat a nicit motor
Takovy strach bys mohl mit prakticky u jakehokoliv modernejsiho motoru s remenem.
U elx je standard el. okna, abs, el. posilovac rizeni, pal. pocitac, cyklovac steracu by mel mit vice intervalu, airbag, stavitelny volant a sedadlo ridice. Chybi ve standardu klima, mlhovky, el. zrcatka, subwoofer.
Napsal: 03 pro 2008, 11:39
od luk.y
Diky moc Anduril aspon nieco som sa nove dozvedel.Na nejakom fore som cital ze 16V motorov je malo v puntach a niesu take spolahlive ako 8V, este som nemal s tymto motorom skusenosti preto sa pytam ale som rad ze mas iny nazor teda lepsi
to s tym rozvodakom to je len blby pocit ked sa mi to uz raz stalo ale o to auto nebolo vobec starane ako som neskor po kupe zistil... ta vybava no ma to aj hlmovky aj el. zrkadla aj klimu tak to bude asi nestandardna vybava
nema len subwoofer ale ten by mi bol aj tak nanic.
Napsal: 03 pro 2008, 13:11
od Anduril
tak to je prakticky HLX vybava
jinak 16V je opravdu mene, nez 8V..svuj jsem shanel celkem dlouho, ale nemyslim, ze je to nejaky horsi motor. Aspon zatim si nemuzu stezovat.
Napsal: 03 pro 2008, 17:17
od luk.y
Oznacenie ma ELX mozno ze si tam dal dorobit tieto veci netusim musim sa uz ist nan pozriet. Dufam ze budem aj ja spokojny. dik ze odpovede
Napsal: 04 pro 2008, 08:44
od dusan.dd
ja som tiež spokojný s autíčkom,ešte som si celkom nezvykol na ten stĺpik na vodičovej strane trochu to bráni vo výhľade
Napsal: 04 pro 2008, 09:03
od GReddy
Ja mam Punto s tymto motorom presne rok...zatial spokojnost...rozvody som dal hned po kupe spravit, co sa pokazilo boli iba drobnostky..nic vazne. zatial velka spokojnost, aj spotreba super....
Napsal: 04 pro 2008, 13:12
od luk.y
Ako kukam Greddy ty si tiez s PD tak ako aj ja
odkial presne?
Greddy kolko ta vysli tie rozvody? dik
Som rad ze tu som na moje buduce
punto nic negativne este nepocul aj v inych temach. Ty co nan hovoria ze je to nanic auto nemaju asi ziadne skusenosti s fiatom, ani mne sa do toho moc nechcelo lebo ''fiat'' ale to tiez len preto ze niekto povedal, dufam ze ma presveci o opaku...tesim sa uz nech mam klucik pod stromcekom
skoda ze sa nezmesti cele.
Napsal: 04 pro 2008, 13:45
od jonas1
Jezdim s 1.2 16V uz trictvrte roku (to to ale utika) a taky absolutne bez problemu (nezere olej, netece, nic..) - nechal jsem hned udelat rozvody a motor beha paradne a na 1.2 az nehorazne (minule jsem v zatackach prohanel TTcko, pravda, nepredjel jsem ho:))
Napsal: 04 pro 2008, 13:52
od Anduril
No mne uz to po tom roce a neco takova sila neprijde..mozna uz mu nejake kone utekly
olej nezere, ale trochu prolina (na merce neznatelne).
Napsal: 04 pro 2008, 15:21
od luk.y
Este by ma jedna vec zaujimala co sa tyka miesta vo vnutry na prednych sedakckach a v zadu. Ja mam 185cm a niekedy sa stane ze veziem 4 ludi + ja.
