Stránka 1 z 3
Pískavý zvuk za studena
Napsal: 28 lis 2008, 12:51
od Pavel_KK
Zdravím všechny!
Jak se postupně ochlazuje, začíná se objevovat zajímavý jev. Vždycky po rozjetí, když je ještě motor studený, tak mezi 2200 a 2700 ot/min vydává pískavý zvuk. Dělá to na všechny rychlosti, a trvá to asi tak 4-5 km po městě než se to trochu ohřeje a pak to přestane.
V létě to nedělalo, začlo to někdy v říjnu. Máte někdo nápad co by to mohlo být ? Motor je 60tka neboli 1,2 8V v Mk 1.
Re: Pískavý zvuk za studena
Napsal: 28 lis 2008, 13:45
od Pepik
Pokud to dělá až po rozjetí tak to nejspíš v motoru nebude.To by dělalo i při neutrálu.Pokud to dělá i při neutrálu při vyšších otáčkách mohl by to být řemen,ložiska alternátoru stačí poslechnout.Pokud to dělá až za jízdy tak ložiska kol nebo brzdy.
Napsal: 28 lis 2008, 13:53
od FetesBrod
Pavel_KK píše:Zdravím všechny!
To mi udělal 2x v létě, vždycky po velkym dešti. Nastartoval jsem a auto začalo pískat a ječet, po chvilce jízdy se to zmenšovalo až zmizelo
Napsal: 28 lis 2008, 14:05
od Pavel_KK
Pepik - Dík za tip na ty ložiska altiku, zkusim si je poslechnout. Je pravda, že na neutrál na místě jsem to nezkoušel. Přeci jen, dělá to až nad těma 2200 ot., prostě když se vytáčí jednotlivé rychlosti.
Napsal: 28 lis 2008, 15:47
od jani
cau,mne to obcas robi spojkove lozisko kym sa zohreje motor alebo hram sa so spojkou tak prestane...
Napsal: 29 lis 2008, 21:58
od lolo26
mne to robila napínacia kladka
Napsal: 29 lis 2008, 22:42
od belisarius
mne tiez kladka
Napsal: 01 pro 2008, 08:22
od R.J.
skus vymenit tie kladky na valternatore a aj remen
Napsal: 16 led 2009, 18:38
od stenliman791
a co takhle volnej klinak, nebo spise vymlacene lozisko na napinaci kladce klinaku ? me to taky delalo a vymenili mi napinaci kladku klinaku a bylo to redy
Napsal: 16 led 2009, 19:53
od Snowfox
Přidávám se k těm kterým to dělala napínací kladka...
Napsal: 16 kvě 2009, 16:04
od iosli
alternator loziska!,nezanedbat ako ja
Napsal: 16 kvě 2009, 19:32
od rado77
No jo, ale v skutocnosti vas 99% odr....li, lebo sa jedna iba o nespravne napnutie remena prislusenstva, pripadne jeho zasvinenie - olejom ci vodou
Napsal: 18 kvě 2009, 20:52
od bubor
ja som menil cely altik,komplet rozvody a remene,a stale to furt piska tak pocitam spojkove lozisko
Napsal: 19 kvě 2009, 07:50
od rado77
No jasne, zavisi aj od povahy piskania, ci sa to prejavuje napr. pri rozbehu, ked clovek este pusta spojku, alebo aj pri pridavani plynu,ked uz nie je noha na spojke. Taktiez ci to ustane zahratim atd...
Napsal: 04 úno 2010, 11:41
od Annabelle
K pískavému zvuku se přidávám - teď v zimě to trvá tak pět minut po nastartování, než ve vyšších otáčkách přestane pískat....mohl by to být ten klíňák?
