Stránka 1 z 3
Vysoká spotřeba u Punta 1.2 16V r.2000 sporting, automat.
Napsal: 26 lis 2008, 22:43
od Yanni
Zdravím.
Mám Fiat Punto 1.2 16V r.2000 sporting, převodovka automat. Spotřeba v techničáku je: 8,7/5,6/6,7. Na tu se nedostanu ani omylem. V průměru mám 9,5-10,5. I když jezdím mimo město. Nevíte jestli je to normální? Není to tím automatem? Byla jsem na diagnostice a tam říkají že je vše v pořádku, lambda taky Ok, prostě vše v pořádku, ale žere to jako pes
Děkuji moc
Re: Vysoká spotřeba u Punta 1.2 16V r.2000 sporting, automat.
Napsal: 06 led 2009, 21:15
od dan
ja mam taky 1,2 16v automat a jezdim pouze mesto za 8,6 v zime a za 7,5 v lete - trasy +-6km, takze stale se studenym motorem. dalky kdyz jedu 110km/h davam kolem 5,5. vsiml jsem si, ze prevodovka radi jinak kdyz je to studeny, resp. kdyz to neni uplne prohraty na provozni teplotu. pri razeni nejsou jakoby citit zmeny prevodu, celkove se to drzi v dost vysokejch otackach, jakobys jel s normalnim autem stale na trojku. kdyz se vse ohreje - motor a zejmena asi olej v prevodovce, tak to radi jakoby stupne, je znat prerazeni a otacky se drzi tak o 700niz nez kdyz je to studeny. na spotrebe se tohle projevi velmi vyrazne. mam stale zapnuty economy mod E. predpokladam, ze jezdis na D a ne na L.. zkus jeste zresetovat rj. - odpojit baterku na 10min, pak nastartovat, nechat 10min volnobeh a pak se jet projet nekam ven.
Napsal: 09 led 2009, 19:26
od Vasek176
hladal bych to v triskách..nedávno jsme to řešili v práci při obědě..musejí se vymontovat a přezkoušet
Napsal: 09 led 2009, 20:20
od dan
na zacatku tech mrazu co ted jsou jsem resetoval palubni pc, spotrebu na courackach po meste, 5km sem 5km tam, mam spotrebu 9,5l..
Napsal: 09 led 2009, 22:57
od Graun
dan píše:na zacatku tech mrazu co ted jsou jsem resetoval palubni pc, spotrebu na courackach po meste, 5km sem 5km tam, mam spotrebu 9,5l..
Hmm to je dost, lambda sonda je ok? Zena nyni jezdi taky takove drbky po meste a spotreba okolo 6.5-7...otazkou vsak je, s jak tezkou nohou jezdivas
Napsal: 30 led 2009, 19:53
od Yanni
Graun píše:dan píše:na zacatku tech mrazu co ted jsou jsem resetoval palubni pc, spotrebu na courackach po meste, 5km sem 5km tam, mam spotrebu 9,5l..
snažím se jezdit co nejlehčí nohou co to jde
. Lambda sonda byla zkontrolována a prý je OK. Tak nevím
Napsal: 30 led 2009, 19:54
od Yanni
Jenže já to mám i v létě
Napsal: 30 led 2009, 19:56
od Yanni
Vasek176 píše:hladal bych to v triskách..nedávno jsme to řešili v práci při obědě..musejí se vymontovat a přezkoušet
a kde asi tak jsou?
To bude asi lepší to dát do servisu aby to zkusili. Děkuji
Napsal: 30 led 2009, 19:59
od Yanni
dan píše:ja mam taky 1,2 16v automat a jezdim pouze mesto za 8,6 v zime a za 7,5 v lete - trasy +-6km, takze stale se studenym motorem. dalky kdyz jedu 110km/h davam kolem 5,5. vsiml jsem si, ze prevodovka radi jinak kdyz je to studeny, resp. kdyz to neni uplne prohraty na provozni teplotu. pri razeni nejsou jakoby citit zmeny prevodu, celkove se to drzi v dost vysokejch otackach, jakobys jel s normalnim autem stale na trojku. kdyz se vse ohreje - motor a zejmena asi olej v prevodovce, tak to radi jakoby stupne, je znat prerazeni a otacky se drzi tak o 700niz nez kdyz je to studeny. na spotrebe se tohle projevi velmi vyrazne. mam stale zapnuty economy mod E. predpokladam, ze jezdis na D a ne na L.. zkus jeste zresetovat rj. - odpojit baterku na 10min, pak nastartovat, nechat 10min volnobeh a pak se jet projet nekam ven.
Je pravda že když je auto studené, tak to řadí hůř, ale já mám vysokou spotřebu i v létě
Jezdím na mod E a jezdím na D
S tou baterkou - zkusím to, spíš servis, já autu vůbec nerozumím
Děkuji
Napsal: 17 úno 2009, 21:04
od n8w
Napsal: 18 úno 2009, 11:44
od milosh
no to jo celkem, ja mam 1.6 16V (astra g) a taky se mi to zda malo na automat
Napsal: 18 úno 2009, 13:37
od n8w
milosh píše:
sem ani nevedel ze neco takovyho existuje...jako kdyz rekenes ze mas 1.2 v automatu?:DD no nevim...hlavne 1.2 sporting:D
Napsal: 18 úno 2009, 13:54
od jani
ja by som mal otazku k tomu punto automatu
,alebo obecne k automatu,pri kolkych otackach preraduje automat ked je motor studeny/teply ?
Napsal: 18 úno 2009, 22:57
od milosh
jani píše:ja by som mal otazku k tomu punto automatu
podle me jak mas tezkou nohu
Napsal: 01 zář 2009, 10:38
od Yanni
Takový mám nejradši... Počítám že jste ho ani nevyzkoušel....
Je to super svižný auto a do města (na popojíždění) úplně ideální
