Stránka 1 z 2
Přimrzání dveří
Napsal: 23 lis 2008, 17:42
od Anduril
Už druhým rokem mám takový problém v zimě.. přimrzají mi přední dveře a já se pak nemůžu dostat do auta
Zřejmě za to může zatékání vody na gumové těsnění při horním okraji dveří. Zkoušel jsem to namazat silikonovým olejem, ale buď jsem to udělal blbě a nebo to nefunguje. Řešil to tu už někdo z vás?
Re: Přimrzání dveří
Napsal: 23 lis 2008, 17:47
od Graun
Anduril píše:Už druhým rokem mám takový problém v zimě.. přimrzají mi přední dveře a já se pak nemůžu dostat do auta
Ja to prave mel impregnovane tim silikonovym olejem...aplikovano na Tipu i Marejce a take jsem to dal i na Punto, uvidime jak se to osvedci.
Na tech vozech to funguje a nestava se mi, ze by mi dvere primrzly...to spise se mi stalo se zamky, ale co jsem tam dal dalku, tak je to ok.
Sehnal jsem si z prace takovy nejaky stary silikon na bazi oleje, ne na bazi vody, jak to delaji v posledni dobe. Zkus mozna vyzkouset jiny olej. Na hadrik a potirat to tesneni...ono se tim i ozivi
Napsal: 23 lis 2008, 17:51
od Anduril
No leda ze by to byl spatny olej, pze jinak jsem to udelal presne jak pises. Jeste jsem videl nejaky pripravek na bazi Glycerinu, ale stalo to vic, nez lahev oleje
Napsal: 23 lis 2008, 18:14
od xeromax
ja som mal v sobotu tak primrznute ze som musel ist do auta cez kufor, dnes mi trochu primrzli spolujazdcove siel som do tesca kupil som silikoovy spej tak uvidime co to povie, postal som hodinku v garazi nakupneho centra nech to preschne, strekol som to priamo (nie na handru) uvidime co to povie
Napsal: 23 lis 2008, 18:35
od Graun
xeromax píše:ja som mal v sobotu tak primrznute ze som musel ist do auta cez kufor, dnes mi trochu primrzli spolujazdcove siel som do tesca kupil som silikoovy spej tak uvidime co to povie, postal som hodinku v garazi nakupneho centra nech to preschne, strekol som to priamo (nie na handru) uvidime co to povie
Chlapi, bacha na to at si nepotrisnite okna tim silikonem, pak se to hrozne spatne dostava z nich dolu!
Napsal: 23 lis 2008, 19:24
od FetesBrod
Prodávají asi za pade takovou lahvičku s houbičkou na konci. Je to přesně na tohle, ale bohatě stačí silikonovej olej a hadřík. Jen to bude chtít dělat každej týden, protože to dělám pořád a přimrzaj i tak
A když vám to nepůjde stejně otevřít, tak než dveře škubat, zkuste pobouchat, jinak se taky ta guma může protrhnout. Jak řešíte stěrače? Pořád se bojím o ty moje aerotwiny, když je necham na okně, tak přimrznou, když zvednu tak zmrnou jak tvdej banán
je to na houby
Napsal: 23 lis 2008, 19:29
od Anduril
Sterace resim tak, ze aera na zimu oddelam a nahodim obycejne Valeo
Napsal: 23 lis 2008, 19:54
od Vencapunto
Tak Anduril byl rychlejší se založením tohoto tématu.Taky každej den ráno zápasim se dveřma,zatim sem vždycky vyhrál
ale štve mě to.Taky sem loni používal nějakej silikonovej olej,ale že by to byl nějakej zázrak to fakt ne.Nemáte nějakou vyzkoušenou fungující značku?
Napsal: 23 lis 2008, 22:59
od FetesBrod
Anduril píše:Sterace resim tak, ze aera na zimu oddelam a nahodim obycejne Valeo
nj jenže teď v zimě jsou ty stěrače nejvíc potřeba, všude samé bláto, mokro, déšť. Možná, že až jednou zapomenu a odtrhnu je od okna, tak ty další budu taky sundavat
Napsal: 24 lis 2008, 00:21
od l-cizek
tj, teď v zimě sou stěrače potřeba víc jak v létě...tak sem přemýšlel že koupim nějaký lepší, páč ty moje srá*e pěkně matlaj
Napsal: 24 lis 2008, 00:27
od FetesBrod
mě se na nich líbí, že když jedu za náklaďákem a hází ná mě bláto, tak to bez pomoci saponátu napoprvé setřou
nedělají žádný hluk a prostě jsou úplně někde jinde, než ty staré
Napsal: 24 lis 2008, 07:08
od Anduril
to je pravda, ale mel jsem jeste Valeo v zasobe a kdyz je hodne mokro, tak stiraji taky v pohode
Napsal: 24 lis 2008, 15:16
od J.kiwi
Taky mi přimrzaly dveře, tak jsem na radu kolegy chemika od něj nafasoval flašku glycerinu, co se mu válela po laboratoři, natřel jsem gumy kolem dveří a pohoda. Jinak gylcerin by měl jít koupit v drogerii - dle info kolegy chemika.
Předtím jsem zkoušel sprej od SONAXU - olej s obsahem Mo2S (molykou) - na mazání dobrý, ale guma přimzala taky.
Napsal: 25 lis 2008, 22:47
od lucass81
no dvere, stierace primrzaju aj mne. Nastastie do kufra sa vzdy nejako dostanem, a tam uz mam sprej na rozmrazovanie, tak tym postriekam okraje na dverach, o chvilku lad povoli a som v aute
Napsal: 26 lis 2008, 16:58
od jani
dnes som aj ja silikonom popretieral gumicky okolo dveri..aj ked ja som sa zatial vzdy dostal do auta
ale istota je gulomet...
