Fiat Bravo 1.9 TD 100 r.v98- problém s nastartováním
Napsal: 22 lis 2008, 12:03
od pilzik88
Zdravím všechny odborníky,vždy po ránu mam velky p¨roblem s nastartováním,někdy točím i skoro 10minut,jako dnes!! ale pak přez den už to chytne na podruhe. neví někdo sčím by to mohlo být?? je možne že mi někde přez noc padá nafta?? někdy totiž během jízdy ztratím vykon na malý okamžik ale pak to hned frčí¨jak má...prosím o radu,díky moc
Napsal: 01 led 2009, 19:37
od R.J.
cauko ja mam podobný problém teraz som si kupil tento motor a ked je zima v noci tak ráno len toci točí a nechce odpalit az na taký 4 krát a to som skúšal aj natahat pumpou tak uz len xcem v\skúšat vymenit žhaviče to si neskúšal
Napsal: 02 led 2009, 14:20
od pilzik88
tak uz mi to nestartuje vubec!!! a rozhodil jsem hlavu a poslal jsem ji na tlakovou zkousku do ostravy. jelikoz na druhem valci se ztrcel tlak kdyz jsem tocil motorem....tak uvidime co tam najdou
Napsal: 03 led 2009, 19:17
od dextor
Už si prišiel na problém?
Napsal: 03 led 2009, 21:51
od pilzik88
jeste ne v pondeli budu volat do ostravy jak dopadla tlakova zkouska
Napsal: 04 led 2009, 11:42
od dextor
Ja mám JTD motor, a mám rovnaký problém. Ale dal som autu poslednú šancu. Musím zistiť, prečo neštaruje, aká drahá je oprava, a podľa toho sa zariadim či si bravu nechám alebo ju pustím. Daj potom veideť, dakujem
Napsal: 04 led 2009, 12:20
od pilzik88
jasny,potom dam vetsi informace...
Re: Fiat Bravo 1.9 TD 100 r.v98- problém s nastartováním
Napsal: 14 led 2009, 12:25
od pilzik88
Tak hlavu jsem dovezl z tlakove zkousky...tlakovka probehla uspesne a vse ok,jedine co zjistili tak ze bylo foukle tesneni pod hlavou a tim padem i trosku ohla hlava...udelali vybrus o 0,3mm a vse je ok. po prozkoumani stareho tesneni jsem si vsiml ze je opravdu prorazene mezi valci. to melo za nasledek ztratu tlaku a tim padem i ze to nejelo..nyni to zkladam na dilne tak by melo byt vse ok. uvidim dale jestli bylo tesneni hlavni pricinou spatnych startu...s pozdravem Pilzik88
Napsal: 14 led 2009, 23:05
od dextor
To si teda počkám, som zvedavý, či sa ti to podarilo vyriešiť
Napsal: 14 led 2009, 23:16
od pilzik88
Tak urcite to byla dulezita oprava,s prasklym tesnenim se asi neda jezdit...a jine priciny me uz nenapadaji cim by to jinak bylo ty starty...ted je hlava po g.o tak uviidme...zitra to budu startovat
