HELP- nefunkčný rýchlomer a počítadlo km /PuntoII/
Napsal: 21 lis 2008, 16:42
od frogh
Nazdar. Dnes mi prestal fungovať ukazovateľ rýchlosti a počítadlo km. Riadene ostalo citlive ako keby som mal stale zapnute city. Počas jazdy to na chviľu nabehlo, riadenie stuhlo, ale potom sa to znova poondilo. Môže mi niekto poradiť čo by to mohlo byť? Aký náhon rýchlomeru je u MK2, elektrický alebo mechanický a kde sa nachádza? Dík
Napsal: 21 lis 2008, 22:10
od frogh
Napsal: 22 lis 2008, 09:43
od frogh
Nič
Napsal: 22 lis 2008, 20:05
od frogh
To mi nikto neporadí
Napsal: 22 lis 2008, 20:22
od VOMIK
Zajeď s tím do servisu.
Napsal: 23 lis 2008, 09:05
od Paf
Snimac otacek pro rychlomer je na prevodovce (diferencial) viz obrazek (3) to plati pro verzi bez ABS. U verze s ABS se signál pro rychlomer bere z jednotky ABS. Citlivost posilovace rizeni je zavisla na rychlosti a snizuje se se stoupajici rychlosti.
Napsal: 23 lis 2008, 12:49
od frogh
Paf dík skúsim sa na to pozrieť.
Napsal: 29 lis 2008, 08:26
od frogh
asi po 200km bez ukazovaťeľa rýchlosti mi začala svietiť kontrolka eobd, tak som včera zašiel do servisu fiat v Martine a urobili mi diagnostiku motora. Zistili dve chyby:
P0500- signál rýchlosti vozidla trvale prítomná
P1135- zhav. odpor vst. sondy 1. rady občasná
Mechanik mi tvrdil, že treba vymeniť snímač rýchlosti a že tá druhá nemá žiadny vplyv. Po ukončení testu chyby vymazali a kontrolka eobd už nesvieti- zatial. Rýchlomer a počítadlo km stále neukazujú- skúsim vymeniť ten snímač. Vie niekto poradiť, kde ho zohnať a koľko asi stojí?
Napsal: 30 lis 2008, 12:06
od frogh
Napsal: 30 lis 2008, 14:31
od Arrow79
Ten snimac sa bude dat dostat asi iba vo Fiate. Ved ked si tam bol si sa mohol spytat.
Napsal: 30 lis 2008, 14:40
od frogh
robili inventúru, tak to nemohli hľadať, tak som bol rád, že mi urobili aspoň diagnostiku. Prečo by to mali mať len vo fiate, inde sa to objednať nedá?
Napsal: 08 pro 2008, 09:09
od frogh
auto už šlape, stačilo vymeniť snímač rýchlosti na prevodovke. Vo fiate za to chceli 2154,- Sk ale ja som to objednal v autosúčiastkach za 1700,-Sk. Obj.č.: 46817374 Výmena trvala asi dve minúty.
Napsal: 08 pro 2008, 13:21
od Graun
frogh píše:P1135- zhav. odpor vst. sondy 1. rady občasná
Tato chyba vypada na lambda sondu. Btw kolik tam mas najeto (LS vydrzi tak 120tis km, pri mestskem provozu i mene), spotreba je ok?
Napsal: 08 pro 2008, 13:58
od frogh
graun- mam 97000km a tu chybu neriešim, pretože motor ide ako má, spotreba super a na emisnej nebol žiadny problém. Ale ak niekto vie čo za to môže, nech dá vedieť.
