Palubovka-potřebuji vysvětlt
Napsal: 18 lis 2008, 17:31
od gyros74
Zdravím vás chlapy,je mi trapně se na to ptát ale musím.Dnes mé manželce začala svítit na palubovce Punta S55 r.v.97 kontrolka ale nevím co znamená a manuál nemám.Je to při zapnutí klíčku,je tam baterka,olej a to vedle?říkala v pravo a je to prý jak vstřik.Je to možný nebo jak je to tam po sobě.Dík moc za odpověď na mou trapnou otázku.
Napsal: 19 lis 2008, 07:43
od LuZe
Dle toho jak to popisuješ bych řekla,že to jsou vstřiky - ,,hadice a jsou z kapky
Napsal: 19 lis 2008, 08:24
od corleone
Nad červenými kontrolkami mazání a akumulátoru je oranžová kontrolka vstřikování. V normálním stavu se po zapnutí klíčku se rozsvítí na zhruba 5 - 10 s, pak zhasne.
Napsal: 21 lis 2008, 16:03
od gyros74
Tak vám moc děkuju,proto to tak divně jede.Spatně to tahne a jeto jako by se to dusilo.Takže rychle do servisu.Ještě jednou díky.
Re: Palubovka-potřebuji vysvětlt
Napsal: 24 led 2011, 23:02
od Punto_one
gyros74 píše:Zdravím vás chlapy,je mi trapně se na to ptát ale musím.Dnes mé manželce začala svítit na palubovce Punta S55 r.v.97 kontrolka ale nevím co znamená a manuál nemám.Je to při zapnutí klíčku,je tam baterka,olej a to vedle?říkala v pravo a je to prý jak vstřik.Je to možný nebo jak je to tam po sobě.Dík moc za odpověď na mou trapnou otázku.
Ono je to vstrek tak ako tu bolo napísané . Najlepšie je ak ten vstrek svieti už pri naštartovaní auta to znamená že jednotka ti vstriekuje alebo zavlhčuje priestor pri sviečke
a je to úplne normálne a ba až malo by ti to svietiť stále pri štarte tak ako mne aj mojim známym s punta club
Žiaden strach
Napsal: 20 úno 2011, 11:15
od Karol
Nuz ono by to svietit nemalo, to sa nahvilu rozsvieti, potom to zhasne a potom po nastartovani by to svietit rozhodne nemalo. Co je vo veci sa da zistit z diagnostiky. Tipoval by som to na nejake cidlo.
