mám problém niekedy sa mi stáva že páloš papá okolo 10-11l na 100km v meste aj mimo mesta na dlhé trate 150-200km. niekedy ako by sa niečo preplo a spotreba je okolo 5,5-6 l na 100 všetko. rýchlosť pri veľkej aj malej spotrebe je len okolo 100 žiadne vytáčanie. môže to byť lambda? diagnostika ok.mechanik hovorí že lambda trošku pomalšie reaguje ale že to nevadí. má niekto podobnú skúsenosť? kontrolka vstreku sa nerosvecuje.
motor 1,2 54kw
lambda sonda
tak velký rozdíl by lambda asi neudělala,nejspíš by si říd.jednotka mohla myslet že je studenej motor-tzn.čídlo teploty na sacím potrubí.Bacha-když je úplně odpojeno-tzn.nekonečně velký odpor-tak to nejede-mám bohužel vyzkoušeno .mohlo by být vadné čidlo,nebo nějaký přechodový odpor který přidá pár kiloohmů-čím teplejší , tím menší odpor.teplota 20C=2-3kOmů, 40C=1-1,5kO , 80C=250-400 Omů
