geometrie
Napsal: 10 lis 2008, 14:56
od kejml
Sháním parametry nastavení geometrie pro MW Dynamic 1.9 JTD 85 kW. Při přezouvání jsem zjistil, že mám sjeté vnitřky předních gum...
Děkuji.
Napsal: 15 lis 2008, 23:04
od FANDAK
0 až 1 mm sbíhavost.
Odklon nejde ladit.
Re: geometrie
Napsal: 12 led 2009, 09:46
od kamowski
kejml píše:Sháním parametry nastavení geometrie pro MW Dynamic 1.9 JTD 85 kW. Při přezouvání jsem zjistil, že mám sjeté vnitřky předních gum...
Děkuji.
Pri prezúvaní na leto mi zle vyvážili ĽP koleso, veľmi mierne mi to ťahalo do boku a bolo cítiť slabé vybrácie. Pri opätovnom prezúvaní na zimu som mal pneu na tej strane zvnútra ojazdenú. Upozornil som mechanika a ten si dal viac záležať pri vyvažovaní. Geometriu som nenastavoval ale teraz nič také neregistrujem.
Re: geometrie
Napsal: 12 kvě 2012, 12:20
od datelos
Já teť řeším výc ojeté vnějšky pneumatiky, není to tak hrozný, ale na technický žádnej problém.Pokud to někdo řešil, prosím pomoc.
Re: geometrie
Napsal: 12 kvě 2012, 12:46
od kovvalsky
proste chod s tym len na digitalnu geometru tam ti to nastavia bez toho ci mas nove alebo stare pneumatiky a pokial ti bude problem stale pretvavat je nacase vymenit pneumatiky
