Stránka 1 z 6
Spotřeba benzínu 1,6 76kw
Napsal: 07 lis 2008, 14:49
od kubiii
Nikde v diskuzi jsem nenašel debatu o spotřebě benzínových Multí a celkem by mě zajímalo, jak to mají ostatní. Než jsem Multiplu koupil, dočetl jsem se o spotřebě 1,6 dost hororový věci. No a já zjišťuju, že Mulťa žere míň, než předchozí tempra, přestože je o 200kg těžší.
Zatím mám s Mlokem najeto něco přes 1500km. První měřené tankování: 8l/100km, druhé 9l (velmi ovliněno tím, že jsem cca 50km táhl švagrovýho Scénika, jednička, dvojka, semtam trojka), zatím poslední tankování 7,8l
Jak u vás, benzíni?
Napsal: 07 lis 2008, 16:02
od pitbull3
No, já než jsem ji koupil, četl jsem taky šílený kecy o spotřebě a o hluku u benz. 1,6ky. Nakonec jsem vyskoušel obě a zjistil jsem, že to není tak hrozný. Mám ji 8000km a spotř. venku 7,2l a město max. 8,8l. Měřeno vždy na " hladinku" u té samé pumpy. Přitom ji nijak nešetřím. Takže tak.
Napsal: 08 lis 2008, 09:19
od mkn
Já mám dlouhodobou průměrnou spotř. okolo 7,4 (od května 2007 najeto cca 24000 km). Jinak v létě jsem jezdil často pravidelnou trasu asi 40km, při vysledování terénu a zatáček, kde se dá jet jakou rychlostí na jaký rychl. stupeň jsem stáhnul spotř. na 6,7l a to jsem ještě 1/2 z toho jel s přívěsem (někdy i hodně naloženým). Takže hodně dělá plynulá jízda v pokud možno nízkých otáčkách.
Teď jezdím hlavně HK-Pardubice, kde je to teď hodně rozvrtaný a ucpaný, takže 10 minutové popojíždění v koloně dělá své. Zrovna včera jsem tankoval plnou a spočítal jsem 7,66.
To ještě na takové auto jde.
Napsal: 08 lis 2008, 09:56
od pitbull3
No vida, takže ty kecy, co jsem četl na internetových recenzích se ukazujou jako neopodstatněný. Nějakej chlápek co psal recenzi tvrdil, že spotřeba nepůjde pod 10 litrů na štrece!!! Nemám nic proti ropě, ale jsem rád, že mám benzín. Jo, a když jsem jel Mlokem poprvé do práce, tak se kluci divili, co jsem to koupil za hrůzu. Jenomže pak jsme jeli v šesti na čučku do D a dneska už mají mloka další tři. A zrovna ti největší kritici. Zmněnili názor o 180°.
Napsal: 28 lis 2008, 21:52
od darko
mkn píše:Já mám dlouhodobou průměrnou spotř. okolo 7,4 (od května 2007 najeto cca 24000 km). Jinak v létě jsem jezdil často pravidelnou trasu asi 40km, při vysledování terénu a zatáček, kde se dá jet jakou rychlostí na jaký rychl. stupeň jsem stáhnul spotř. na 6,7l a to jsem ještě 1/2 z toho jel s přívěsem (někdy i hodně naloženým). Takže hodně dělá plynulá jízda v pokud možno nízkých otáčkách.
6,7 l s přívěsem....no,no,tak tomu nevěřím.S takovou spotřebou bys měl JTD.Já osobně se pod 8 l dostanu pouze na dlouých trasách.Na dálnici ve 140 km/h je spotřeba 9 l.I když v dnešní době kdy benzín stojí 24 kč spotřebu neřeším
Napsal: 29 lis 2008, 16:27
od mkn
darko píše:mkn píše:Já mám dlouhodobou průměrnou spotř. okolo 7,4 (od května 2007 najeto cca 24000 km). Jinak v létě jsem jezdil často pravidelnou trasu asi 40km, při vysledování terénu a zatáček, kde se dá jet jakou rychlostí na jaký rychl. stupeň jsem stáhnul spotř. na 6,7l a to jsem ještě 1/2 z toho jel s přívěsem (někdy i hodně naloženým). Takže hodně dělá plynulá jízda v pokud možno nízkých otáčkách.
Zrovna jsem si na tebe při psaní tohoto příspěvku vzpomněl, protože jsi mi onehdy nechtěl moc věřit ani 7,4 v jiné rubrice. No nic, fakt nekecám. Já osobně jsem se ještě přes 8 l nedostal. Možná teď , kdy jsem pořád coural po HK (asi 80% město) a vidím, že na ujeté km je nádrž nezvykle poloprázdná. Budu muset čerpat zítra, tak uvidím.
Zdravím všechny Multipláky.
Napsal: 29 lis 2008, 20:06
od Alda
Taky mi nedělá problém jezdit pod 8l. Jezdím jen na plyn, ale v létě jsem musel z Chorvatska na benzín a spotřeba maličko přes 7l.
Napsal: 30 lis 2008, 11:08
od darko
neřešte spotřebu,dokud je benzín levný, jedte na plný knedlík.Je poznat když se za 300 kč natankuje 8,5 l anebo ted 12 l.
Napsal: 30 lis 2008, 13:46
od AlexAG
Ja mam 1.6 a podarilo sa mi vytlacit 12.5 l na stovku ale to som sa nahanal z audinou A6 3.0 TDI inač bezna jazda 8, 8.5 ale ked mam rodinku podarilo sa mi na rovinke pri 90 kmh na pätke 5.7l
Napsal: 30 lis 2008, 20:11
od darko
AlexAG píše:Ja mam 1.6 a podarilo sa mi vytlacit 12.5 l na stovku ale to som sa nahanal z audinou A6 3.0 TDI inač bezna jazda 8, 8.5 ale ked mam rodinku podarilo sa mi na rovinke pri 90 kmh na pätke 5.7l
no ten v té audině měl s tebe akorát prdel.Zatímco mlok má při 180 km/h plyn až na asfaltě,audina teprve řadí šestku.....
Napsal: 30 lis 2008, 21:13
od AlexAG
keby si mal nacipovane auto urobene sportove sanie pretlakovy ventil na palivo poladeny vyfuk a upravy podvozku tak ako mam ja tiež by si dokazal potrapit taku audinu
Napsal: 01 pro 2008, 19:35
od Zdeněk N
Odhaduji poměr jízd město 75%, dálnice 20%, zbytek spojovačky.Za rok mám průměr 8,6 a to jsem rád.
Napsal: 01 pro 2008, 21:28
od darko
AlexAG píše:keby si mal nacipovane auto urobene sportove sanie pretlakovy ventil na palivo poladeny vyfuk a upravy podvozku tak ako mam ja tiež by si dokazal potrapit taku audinu
tak to těžko,už jenom ta aerodynamika: při 200 km/h by mlokovi uletěli zrcátka a narovnaly faldy.Navíc platí pravidlo že objem motoru ničím nenahradíš.1.6 vs. 3.0 musí dopadnout špatně pro 1.6
Napsal: 01 pro 2008, 22:07
od AlexAG
na rovinke ano, ale na ceste vykon auta nemusi znamenat všetko je vela aspektov za ktorych auta z roznymi motormi mozu byt na rovnako napriklad pomer vaha vykon atd a čo sa tyka spatiakov myslim si že dosť pocenuješ multiplu jej vykonove možnosti a stabilitu ja som na multiple už dvästo išiel a spätiaky na nej doteraz mam v jednej veci s tebou musim suhlasit aerodinamika je dost zavažna chyba ale povec keby bola ina už by to nebola taka parada
Napsal: 01 pro 2008, 23:21
od darko
AlexAG píše:na rovinke ano, ale na ceste vykon auta nemusi znamenat všetko je vela aspektov za ktorych auta z roznymi motormi mozu byt na rovnako napriklad pomer vaha vykon atd a čo sa tyka spatiakov myslim si že dosť pocenuješ multiplu jej vykonove možnosti a stabilitu ja som na multiple už dvästo išiel a spätiaky na nej doteraz mam v jednej veci s tebou musim suhlasit aerodinamika je dost zavažna chyba ale povec keby bola ina už by to nebola taka parada
3.0 TDI má podstatně větší točivý moment,který u 1.6 v životě nedosáhneš.V kopci by ses díval akorát na jeho vzdalujcí se SPZ.Multipla navíc nemá stavěný podvozek na vysoké rychlosti.To že je široká s ní nedělá F1.Vůbec nehodlám o tom dál diskutovat
