ABS
Napsal: 04 lis 2008, 11:24
od AKAL
Rozebíral jsem zadní brzdy a vyčištění jsem si všimnul,že kroužek na ABS na zadním náboji je hladky.Neměl by být vroubkovaný? Vým že snímač ABS snímá magnetický impulzi tak mi nejde do hlavy jak je to na multě.
Re: ABS
Napsal: 04 lis 2008, 12:44
od majco
AKAL píše:Rozebíral jsem zadní brzdy a vyčištění jsem si všimnul,že kroužek na ABS na zadním náboji je hladky.Neměl by být vroubkovaný? Vým že snímač ABS snímá magnetický impulzi tak mi nejde do hlavy jak je to na multě.
všetko záleži na ročníku do 98 boli krúžky zubaté kovové a od 98 boli krúžky z prerušovaného magnetu a tie sú na pohlad hladké
Další problém s ABS
Napsal: 10 pro 2008, 13:07
od AKAL
Při výměně předních ložisek jsem zjistil rozlomené čidlo ABS na pravém kole.Koupil jsem stejný od Bosch,ale ABS nejde kontrolka svítí a na diagnostice mi řekli žádný nebo špatný signal z čidla.Potřebuju poradit kde přesně je snímací kroužek na poloose podle umístění hádám že na kinetickým kloubu.
Re: Další problém s ABS
Napsal: 10 pro 2008, 13:58
od majco
AKAL píše:Při výměně předních ložisek jsem zjistil rozlomené čidlo ABS na pravém kole.Koupil jsem stejný od Bosch,ale ABS nejde kontrolka svítí a na diagnostice mi řekli žádný nebo špatný signal z čidla.Potřebuju poradit kde přesně je snímací kroužek na poloose podle umístění hádám že na kinetickým kloubu.
zase ako v zadu je to od a do ročníka do 99 je to na klbe poloosi a je to vidieť ked lahneš pod auto a od roku 99-je magnetický krúžok na ložisku kolesa /prachovka na ložisku je z prerušovaného magnetu .
ak si menil ložisko kolesa a dal si ho opačne tak ti to fungovať nebude.
