Stránka 1 z 2
Zadni náprava
Napsal: 26 říj 2008, 12:44
od LadasGT
nazdar potřeboval bych poradit mam punto 1.1 a mam vymlaceny ložiska na zadnich ramenach ale zehnal sem ramena z GT chtěl bych se teda zeptat jestli nekdo nevite jetli jdou dat na punto 1.1 jde mi o to jestli stim nebude třeba problem na technicke
zadní ramena
Napsal: 26 říj 2008, 16:22
od mad mike
zadní náprava na puntu má ramena? a ty ramena mají ložiska? pokud vím tak jediné ložiska vzadu jsou v nábojích kol a to s ramenama nemá nic společného. zkus mrknout třeba sem do katalogu
http://www.mjauto.cz
Re: zadní ramena
Napsal: 26 říj 2008, 17:24
od Vencapunto
mad mike píše:zadní náprava na puntu má ramena? a ty ramena mají ložiska? pokud vím tak jediné ložiska vzadu jsou v nábojích kol a to s ramenama nemá nic společného. zkus mrknout třeba sem do katalogu
Proč by nemělo mít ramena.
O puntu toho asi moc nevíš.
LadasGT:Už se tu řešila výměna bubnů za kotouče a podobně,tak zkus hledat.
Re: zadní ramena
Napsal: 26 říj 2008, 19:52
od Vasek176
tu máš odkaz na obrázek celé opravné sady na zadní rameno
http://dalaman.rajce.idnes.cz/Obrazky/
rameno
Napsal: 26 říj 2008, 20:47
od mad mike
no moc toho o puntu fakt nevím, mám ho chvilku.jak jsem psal nevím že se to bere jako rameno
, bral jsem to podle toho že zadní náprava je vcelku po celé šířce auta, a vepředu jsou ramena každé zvlášť. mám to zafixované jako uchycení zadní nápravy. kam teda ta opravná sada patří: do náboje kola nebo do uchycení nápravy ke karoserii? nebo ještě někam jinam? at nejsem příště za blbce
Napsal: 26 říj 2008, 20:49
od Vencapunto
Je to uchycení ramena k nápravnici.A jsou tam mimo jiné taky ložiska
ramena
Napsal: 26 říj 2008, 20:54
od mad mike
tak ted jsem z toho jelen, at čumím na obrázek zadní nápravy jak čumím žádné ramena tam nevidím, je fakt řeč o zadní nápravě ?
Napsal: 26 říj 2008, 21:54
od Vencapunto
Je.Spíš ty koukáš na nápravu MKII,ale tady je řeč o MKI
Napsal: 27 říj 2008, 12:10
od Vasek176
U Mk1: náprava je ke kastly přidělaná čtyřmi silembloky,ramena k nápravě jsou tou sadou co jsem dával odkaz a kolo k ramenu ložiskem kola..
ramena
Napsal: 27 říj 2008, 16:38
od mad mike
jo jo už jsem v obraze, mrkl jsem do chytré knihy pro Tipo, a tam je to pěkně popsané, u toho tipa je to značeno taky jako rameno. jen mě zmátlo že vzadu je na svislo. no jo když něco nevím radši se dvakrát zeptám
Napsal: 27 říj 2008, 19:17
od Vencapunto
Hurááááá
náprava
Napsal: 27 říj 2008, 19:57
od mad mike
ono je to v tom manuále co mám stažený nakreslené dost chabě
Napsal: 28 říj 2008, 08:15
od R.J.
Tipo ma také oopravné sady tieý len trošku rozdielne ale na punto idu na milion percent tie čo su na obrazku a ta sada je len na jednu stranu tak potrebuješ dve
Napsal: 28 pro 2008, 18:40
od jirikpunto
Nazdar FIATáci. Nevíte jestli se stabilizátor zadní nápravy montoval na všechny modely Punt MK1? Podle mě asi jo, jen nechápu proč já ho tam nemám.
Jak jsou na tom vaše auta?
Napsal: 28 pro 2008, 20:57
od Vencapunto
Neměli ho všechny modely,ale podle čeho(rok,výbava...) ho dávali asi nikdo netuši.Řešilo se to tu před časem,ale nikdo nezjistil jak to je
