HELP - pískanie pri zmene otáčok
Napsal: 22 říj 2008, 16:04
od moskater
caute, predvcerom som zapocul od motora pisknutie, znie to ako ložisko, len neviem ake. Robi to aj pri vytlačenej spojke a len pri zmene otáčok. Ked sa otáčky ustalia nič nepiska.
pískání
Napsal: 22 říj 2008, 20:37
od mad mike
mohl by to být v lepším případě nějaký prokluzující řemen.
v horším ložisko alternátoru nebo jakékoliv jiné ložisko, napínací kladky, uhlíky altu, atd. nejlepší by bylo otevřít kapotu a zaposlouchat se odkud to jde. pak budem chytřejší
Napsal: 23 říj 2008, 18:48
od l-cizek
mě píská sportovní filtr.... když řadim nahoru, tak při přeřazování si pěkně odfoukne...nejvíc je to slyšet při řazení z 1 na 2, nebo z 2 na 3....pak už míň....líbí se mi to
Napsal: 24 říj 2008, 11:09
od moskater
Nie to určite nepíska vzduchový filter.
... S tou napínacou kladkou som to skúšal, tá je už nová takže tá nebude...V prípade že je to ložisko v alternátore čo ma čaká a neminie? Snáď sa nemusí meniť cely alternátor.
Napsal: 24 říj 2008, 13:43
od Patrik
Pokud to dělá zejména při akceleraci, tak bych to tipl na řemen alternátoru. Stačí jej přes alternátor napnout.
pískání
Napsal: 24 říj 2008, 16:04
od mad mike
no a odkud teda to pískání jde? a jak zní? když prokluzuje řemen tak je ten zvuk podobní kvičení pneumatik. u ložiska altu si nejsem úpně jistý jestli jde v domácích podmínkách vyměnit, pokud teda nemáš doma stahovák. každopádně u toho musí alternátor ven, což je kvůli přístupu docela pakec. dělal jsem to jen na Tipu
