HELP - Prokluzování spojky
Napsal: 08 bře 2006, 14:47
od safaro
Zdravim, mam problém s prokluzováním spojky. PUNTO 1,9JTD někdy to dělá víc, někdy míň, někdy vůbec. Nevíte v čem je problém?
Napsal: 08 bře 2006, 17:40
od lacin
Ve spojce...
Asi uz to ma za sebou. Pripadne, jak je nastavena? Pedal brzdy a spojky jsou cca ve stejne vysce?
Spojka.
Napsal: 08 bře 2006, 18:51
od Vasek
Je nekolik moznosti
- opotrebeni
- spatny pritlak pritlacneho kotouce
(- zaolejovane oblozeni spojky )
- prehrati spojky, ztvrdnuti oblozeni.
- chybna vule spojkoveho pedalu.
V kazdem pripade ma byt pedal spojky priblizne ve stejne vysi jako pedal brzdy. Jinak uvadi se draha mezi plne seslapnutym pedalem a uvolnenym asi 140 +- 5 mm.
Ja bych si asi zjistil, kolik mam na ni najeto a pravdepodobne ji vymenil celou.
Napsal: 09 bře 2006, 08:19
od Patrik
To Kaufik:
Netradiční test
Napsal: 09 bře 2006, 12:06
od Patrik
No, pokud se budeš chtít rozjet na pětku
, tak ti to skoro určitě chcípne i s dobrou spojkou .....
Mám zkušenost, projel jsem se na 5-tku s Unem Turbem přes celé Brno (z Masarykovy čtvrti do Motortecu)
, v době dopravní špičky ....
Napsal: 09 bře 2006, 14:33
od safaro
Hmm zajimavy prispevky
. Jde o PUNTO 1,9JTD rv 2000 takze ovladani spojky hydraulicke. V lete to nedelalo az kdyz prisla zima. A kdyz jedu nekam dal nad 50km tak to prestane. Tak nejdriv zkusim vymenit kapalinu. Auto dlouho stalo, tak jestli se nezasekava hydlaulickej valecek u spojky. No uvidim.
Napsal: 04 dub 2006, 01:15
od ers
Da se nejak spolehlive poznat jestli spojka prokluzuje? Mam totiz podezreni.....Jde to poznat nejvice na 4ku - auto nekdy vubec nereaguje ani kdyz dam pedal az na podlahu
proste vesele jede konstantni rychlosti
Nemam otackomer ,ale podle zvuku to vypada OK.Pri laickem testu do kopce pri 20km/h - 3jka jenom v nizkych otackach a zadne vnimani prokluzu
Nejak me to nejde do hlavy - nekdy to jede normalne (az se divim jaky mam letadlo
) a nekdy dam 4ku a hotovka....posledni dobou sem si vsiml ,ze pri razeni jakoby v pedalu neco "chrastilo" ale zase zabira uz dole....ovsem muze byt utazena....
Napsal: 16 pro 2006, 20:53
od bandas27
Mám to uz za sebou na PII 1.9jtd začlo hučet sp.ložisko když jsem vyšláp spojku,a zanedlouho začla klouzat,musel jsem koupit celou sadu a vyměnit to byla docela masáž dělal jsem to sám 3 dny.Dal jsem tam orig.valeo sehnal jsem to za necelou čtyřku ve Fiat Všechlapy
