Pylový filtr
Snopy
Pylový filtr
Příspěvek od Snopy »
Ahoj punťáci,nevíte někdo jak se dostat k pylovýmu (kabinovýmu filtru) ? jde o punto r.v. 99 s klimou a motorem 1.2 44kw...začína zima a nějak mi to tam smrdí když se začne topit díky všem :wink:
ak sa nemílim,tak ho najdeš pod tou čiernou plastovou lištou pod čelným sklom
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Pokud mas MK2 punto, tak je filtr za kobercem v mistech za schrankou pred spolujezdcem..
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
koby
Příspěvek od koby »
a je možný, že punto 1 hilobyt pylovej filtr nemá?
Anduril
Kabinovy filtr nemusi mit ani MK2.. zalezi na vybave, maji ho predevsim auta s klimou.
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Maj ho i punta bez klimy.. :) Některý
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
koby
Příspěvek od koby »
jj, už jsem tady pohledal... A zjistil že do mk1 to neni žádná výhra, že se pak akorát mlží okna :-) Tam tam dáme jemnou sítku :)
Punto mk1 55S ( 1996 )
najeto 34 xxx km :-)
Snowfox
Okna se ti mlží když ten filtr máš zasranej :) Hod si tam filtr Orione kterej není z papíru ale z látky a budes v klidu (vliv sobotního firemního školení :lol: )
koby
Příspěvek od koby »
Snowfox píše:Okna se ti mlží když ten filtr máš zasranej :) Hod si tam filtr Orione kterej není z papíru ale z látky a budes v klidu (vliv sobotního firemního školení :lol: )
ale pokud to chápu správně, tak tam neni přírpava, neni tam ten adaptér, tzn. další shánění držáku toho filtru ne? já na to ještě nekoukal, nemám vubec čas, v nedeli :)
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
starej vytádneš z držáku a dáš do něj nový
dudu_84
Příspěvek od dudu_84 »
Takze chalani kde ma punto mk1 ten filter? v predu pod oknom, alebo pod skrinkou spolujazca?
FIAT PUNTO 90 ELX 1,6 8V 65KW " MALY TRHAČ ASFALTU" max.speed 180 km/hod.
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Mělo by mít pod plastovim krytem stěračů,ale to sem se někde dočet,nikdy sem to nezkoumal
Very Weird
koby
Příspěvek od koby »
je to určitě v motorovym prostoru pod steračema... to uvidíš..
dudu_84
dakujem chalani :wink:
dudu_84
Chalani je tam iba jeden pelovy filter? Vcera som vybral ten co je pod oknom. Mam ten problem ze aj ked ten filter je von a zapnem fukanie tepleho vzduchu tak je vo vnutri auta smrad ako po spalených orechoch. Myslel som si ze ked vymenim ten pelovy filter co sa nachadza pod oknom ze vec zo zapachom sa odstrani.
Je este nejaky filter cez ktorý ide teplý vzduch z motora do kabiny??????
PORADTE :idea: :?:
