Stránka 1 z 2
Trvale svítí brzdová světla
Napsal: 07 říj 2008, 12:29
od Smety
Zdravím, potřeboval bych radu, hledal jsem, ale nikde nenašel.
Když otočím klíček zapalování, tak se zozsvítí brzdová světla a svítí a svítí...
Nemohl by mi někdo poradit, kde najdu spínač brzd.světel a nebo čím by to mohlo být. Chystal jsem se na technickou, ale takhle to nemá cenu, vykopli by mě hned do ...
Předem díky za rady
Napsal: 07 říj 2008, 13:07
od Smety
Tak problém vyřešen...
Napsal: 07 říj 2008, 22:35
od onc
... v cem byl zakopany pes? ...
Napsal: 07 říj 2008, 23:05
od rozmetal
osobně bych tipoval spínač brzdových světel co je u pedálu. Teda, u mondea jsem měl úplně stejný problém. Ulomil se mi a byl pořád sepnutý, po nasazení nového (170,-) to bylo Ok, jen jsem asi napopátý nastavil ten spínač tak, aby spínal tak jak má. Buď spínal moc pozdě, nebo až příliš brzy
Napsal: 08 říj 2008, 10:01
od Smety
No když se mi podařilo najít spínač brzd.světel , kouknul jsem na něj a nebyl zacvaklej v tom držáku na pedálu, tak si myslel, že pořád brzdím...
Chytrý Puňta...
Ale mám ještě jiný problém, auto bylo ťuklý na předek a měl jsem od toho chlapíka nový díly (světla, chladič, výztuhu) v autě a ta ko nemám, no a když jsem to všechno dal dohromady, zapojil jsem konektor do světla (levýho a pravýho) no a u každýho světla zůstal jeden konektor volný a nevím k čemu je... Navíc pozoruju, že nejde naklápění světel tím kolečkem co je na přístrojovce. Tak mě napadlo, jesli to nejsou nějaké konektory na motorek naklápění, ale kde je ten motorek, přímo ve světlech? Já mám ale na těch světlech jen jeden vývod na konektor... Tak jsem z toho nějak zmatený...
Napsal: 17 říj 2008, 10:40
od zokot
Motorek pro naklápění světel je opravdu na světlech alespoň u mých H4; to vlevo je on
Napsal: 18 říj 2008, 20:50
od Vencapunto
A nedal ti tam po bouračce světla s mechanickym štelovánim?Kamarádce udělaly to samý
Napsal: 19 říj 2008, 02:06
od zokot
Taky bych to tak viděl ty levnější světla mají mechaniku. Musíš ji nahradit motorkem.
Napsal: 19 říj 2008, 10:04
od rozmetal
pokud máš na světlech zapojený všechno co jde a stejně ti jeden konektor zbyl, tak máš jen mechanický štelování a nic s tím neuěláš, pokud nevyměníš světla za jiný co maj motorek.
Napsal: 19 říj 2008, 20:03
od Smety
já mám H1 + H1.
Na světlech svítí všechno co má, ale místo toho co tam máš na fotce, já mám jinou blbinku a tou když otočím, světla jdou nahoru nebo dolu, takže mechanický...
Jde koupit jen ty motorky a vyměnit to na těhle světlech nebo musím celá světla ?
Napsal: 19 říj 2008, 20:11
od rossi
Jde to, sám jsem to tak udělal. Ale ten motorek stoji 1 okolo700-.
Napsal: 19 říj 2008, 21:44
od Smety
no pořád by to vyšlo levněji než kupovat celá světla, ta budou určitě aspoň kus za 2.000,-
Ale je to nářez...
Teď to prošlo technickou, tak mám dva roky na přemýšlení.
U jiných aut to naklápění stejně nepoužívám, tak předpokládám, že tady bych se bez něj taky obešel, jen za dva roky už nebudu mít známého na STK, příští rok se chystá do důchodu... tak nevím jestli se projde bez toho naklápění
Napsal: 19 říj 2008, 22:02
od Vencapunto
Tak vyndej z interieru to kolečko naklápění,dej tam záslepku a máš vyřešeno
Napsal: 19 říj 2008, 22:12
od Smety
Vencapunto: jo a takhle to pak projde technickou? To bych to takhle vyřešil, to naklápění stejně nepotřebuju...
Napsal: 20 říj 2008, 15:12
od Vencapunto
No některý punta to naklápění neměli tak pochybuju že to budou na STK řešit pokud v interieru nenajdou nic čim by se to mohlo štelovat
