1,9 JTD nestartuje rok 2000
Auto mi dva dni stalo. Predtym nebol ziaden problem a ked som isiel ho nastartovat, tak mi po otoceni klucika ma prebiehat kontrola auta a zhavenie, ale nic sa nedeje. Zacnu mi tam vsetky kontrolky blikat narovnako aj displajom zaroven (diplaj tiez zobrazi stav Km a zhasne. To iste robia aj svetla, stale blikaju tak ako blikaju kontrolky. Proste vsetko co je na elektriku tak blika pri otoceni klucika a aj strater len cvaka a aj nejake rele je pocut ako cvakaju ale nezostanu asi v tej polohe co maju. chova sa to ako keby ste pripajali a odpajali elektriku v 0,3 sekundovych intervaloch. Mal niekto takyto problem? Som zufaly. Dakujem. Skusal som startovat cez startovacie kable, ale chovalo sa to rovnako.
Baterkou to podla mna urcite nebude, lebo za dva dni len tak znicoho nic baterka odijst nemoze, moze sa vybit, ale to by sa dalo nastartovat cez kable a neblikali by budiky a pod. Chyba bude niekde v elektrike, mozno ze to bude tou kostrou, ale ani to sa mi nezda, lebo pri kostre by budiky neblikali vkuse v utcitych intervaloch. Podla mna by to mohlo byt nejake rele alebo nieco podobne. Ked byvas v KE, tak by som sa ti nato mohol pozriet, mozno pridem na zavadu.
