uno mi absolutně nebrzdí-help!!!!!
Napsal: 17 zář 2008, 11:12
od Petr33
Napsal: 17 zář 2008, 19:05
od jani
heh skontroluj ci tam mas aspon platnicky a pakne v zadnych brzdach a hlavne lanka..dobre som sa zasmial natom nic v zlom ale haluz
Napsal: 17 zář 2008, 20:18
od cybrex
Co treba zavdzdusnene brzdy? Zkusil bych je ovzdusnit a pri tom bych se podival v jakem stavu jsou kotouce s deskama. To ze nebrzdi ricka muze byt aj spatnyma lanovodama. Kazdopadne bych zkusil prvni mrknout jak to vypada a ovzdusnit.
Napsal: 17 zář 2008, 22:12
od Petr33
Dnes jsem byl na vrakáči a tam jsem se ptal na příčiny povídal to podobné,ale rikal ze by to mohlo být brzdovou pumpou tak jsem za 200,- koupil novou.No uvidim o víkendu
stejně jsem musel koupit i novou čepičku rozdělovače.
Napsal: 17 zář 2008, 22:21
od Vencapunto
Kdybys měl v háji pumpu tak ti brzdí aspoň ručka.Koukni na desky a pakny a pak jestli to neni zavzdušněný jak už tady píšou kolegové
Napsal: 17 zář 2008, 23:17
od Petr33
No že to fouká někde u motoru jakoby posilovač, no stojí to tam vic jak 2 roky tak že nevim může to být všelicos.
Napsal: 18 zář 2008, 08:40
od peter petrus
častá závad na ručnej brzde ak sa nepoužíva dlhú dobu je že lanko v bovdene zhrdzavie prvá pomoc je natlačiť do bovdenu olej alebo vazelínu a ťahať až do rozchodenia ale pomôže ak je to v menšom "štádiu" najlepšie je kúpiť nové lanko s bovdenom ,ak z vrakáča tak skús či sa lanko v bovdene pohybuje ak ano a berieš ho natlač doň grafitovú vazelínu.
Napsal: 18 zář 2008, 09:02
od mobilmaker
Daj to na vrakovisko,podľa toho ćo sem píšeš to má toľko závad že sa to vôbrc neoplatí opravovat,musí to biť už úplný vrak
Re: uno mi absolutně nebrzdí-help!!!!!
Napsal: 18 zář 2008, 09:53
od majco
Ja by som na to išiel postupne dolial brzdovku a začal postupne odvzdušnovať a uvidíš čo začne tiecť alebo či sa to nehýbe a je to mrtvé podla toho by som začal vymieňať veci ! čo sa týka ručnej tak to je kapitola sama o sebe je tam kladka ktorá ked zahrdzavie tak je to pasé a treba ju najskôr rozchodiť ked je ok tak potom treba pozrieť či sú lanká ok ak ano tak na zad. brzdách sú také mechanizmy ktoré roztláčajú čelusťe a rado to tam zarezne ak už máš aj to ok a behá to dobre tak ručná musí fungovať ak nefunguje tak treba kúpiť nové!!! bubny a čelusťe lebo tie staré sú už za hranicou opotrebovania a nebude to brzdiť vôbec a okrem výmeny s tým nespravíš nič. tolko ručná a klasika pedál je postup podobný skús pozrieť válčeky v bubnoch či niesu mokré alebo zadreté ak ano tak určite výmena nie je to nič drahé tak isto pozri aj álčeky na predných kot. brzdách ak tečú alebo sú zadreté výmena zoženieš všetko napr
www.pop-art.cz ak budeš odvzdušnovať a nevytvoríš tlak tak hlavný brzový válec - ak máš uno zadara a nie je zrezlé tak ako nákupná taška je to ok auto
