Větší spojka na Punto JTD 80..?
Napsal: 09 zář 2008, 22:58
od proch
Zdravím, po "nehodě" s přepadem, řeším výměnu spojky která prokluzuje, protože mě do ní natekla nafta a pochybuju, že se mě ji bez demontáže podaří vyčistit. Na netu jsem hledal v několika katalozích a zjistil jsem, že pro Punto JTD 80 (59KW) je průměr spojky 230 mm. Ale taky jsem zjistil, že od roku 6/03 se vyráběla verze JTD 101 (74KW) a ta má rozměr 235 mm. Chci se zeptat, jestli je možné spojkovou sadu z verze 101 namotovat do modelu 80. Mám tam chip a tak by se větší spojka hodila. Nemáte někdo s touto zástavbou zkušenosti, nevíte někdo, jestli se tam bez úprav vešla?
Díky za reakce a názory.
Napsal: 10 zář 2008, 14:28
od Vasek176
ahoj..bez uprav ji tam nedostaneš protože by jsi musel dát janačí přítlačák a taky setrvák,a ještě nevíš zda to má stejný drážky na hřídel...dal bych tam co máš a neřešil bych to...
Napsal: 10 zář 2008, 15:54
od proch
No já jsem psal,že bych měnil celou sadu,tj. i přítlačák...V katalogu MJauto jsem objevil,že spojková sada JTD 80 (59KW)je zaměnitelná se sadou JTD 85 (63KW), a ta je zase zamenitelna se sadou JTD 101(74KW),tak v tom mám teda hokej a proto se ptám...
Vasek176 píše:ahoj..bez uprav ji tam nedostaneš protože by jsi musel dát janačí přítlačák a taky setrvák,a ještě nevíš zda to má stejný drážky na hřídel...dal bych tam co máš a neřešil bych to...
Napsal: 10 zář 2008, 17:16
od majco
proch píše:No já jsem psal,že bych měnil celou sadu,tj. i přítlačák...V katalogu MJauto jsem objevil,že spojková sada JTD 80 (59KW)je zaměnitelná se sadou JTD 85 (63KW), a ta je zase zamenitelna se sadou JTD 101(74KW),tak v tom mám teda hokej a proto se ptám...
No určite to nepoužiješ je tam iný systém staré punto malo klasickú spojku a klasika ložisko ale punto 2003- už malo ložisko hydraulické to znamená že nemalo spojkový válček na prevodovke ale válček bol súčastou ložiska -Zasadný rozdilel a tak isto diera v prítlačáku je velká oproti starému Puntu a v podstate ak si kúpiš komplet spojku na nové punto tak si ju dáš doma len do police a budeš sa na nu pozerať -celé využitie spojky 235
Kúp čo tam má isť a nešpekuluj proste sa to nedá!!
Napsal: 10 zář 2008, 18:49
od proch
Ok, "špekulace" jsou myslím do jisté míry náplní fóra, každého...Jak si mám teda vysvětlit, že spojka z modelu JTD 85 (rv.10.01) je zaměnitelná s modelem JTD 101 (rv. 06.03), když tvrdíš, že rokem 2003 je spojkový systém scela změněn...?
Mrkni se na ten odkaz, je to velký, tak se to tady asi nezobrazí...
