Stránka 1 z 2
Zkušenost se sadou pro rychlou opravu pneu FIX GO
Napsal: 29 srp 2008, 21:13
od lustvisihák
Zdravím všecchny majitele Bravo 2,dnešní zážitek po defektu pneu v běhounu cca 2,5mm v průměru mne přimněl použít výše uvedenou sadu.Ve spolupráci s přítelkyní jsme postupovali přesně dle metodiky z návodu k použití a údržbě Fiat Bravo.Výsledek- po aplikaci těsnící kapaliny a následném pokusu takto opravenou pneu nafouknout kapalina vybublávala defektem z pneu ven a ani po hodině, kdy jsem vyřizoval přivolání asistence přes záruční knížku,nedošlo k jejímu zatvrdnutí.Přivolaný mechanik z as. služby jen nad tímto kroutil hlavou,ani po 4 hodinách od aplikace "těsnící kapalina" nejeví sebemenší známky tuhnutí.Tato zkušenost mne stála 1904 CZK za přivolanou asistenci,ztrátu 3 hodin času, pernamentní "nasranost" ve zbytku dne a další pokles již tak malé prestiže Fiatu v očích motoristické veřejnosti - Bravo2 na krajnici za výstr. trojúhelníkem na E 55 prestiži značky nepřidá!
Napsal: 31 srp 2008, 14:58
od TOMBY
Nebude to tak na škodu prestiže Fiatu, ale toto ti mohla udělat jakákoliv jiná lepící sada. Fiatu jí určitě někdo dodává. Technická závada na autě rozhodně nebyla.
Napsal: 31 srp 2008, 16:57
od 1nekros1
pozri sa aj otec dostal defekt na hyundai a tiez chcel opravit problem tuto sadou a nepodarilo sa. ja som dostal tiez punto s touto sadou bez nahradneho kola ale proste nic neni lepsie ako dalsie koleso.tot vse.
Napsal: 01 zář 2008, 08:19
od Requiem
Souhlas s Tombym i Nekrosem... Kvůli nefunkční sadě na opravu pneu nemůžeš odsuzovat prestiž automobilky boha jeho!
Chápu, že tě to stálo mnoho sil a si naštvanej...ale tyhle slova jdou na jiný účet! Na výrobce té sady!!! PS: Ale každopádně je to důležitá informace, že to nemusí fungovat tak jak má a nebo vůbec! Rezerva je rezerva!!!
Napsal: 01 zář 2008, 13:04
od lustvisihák
Nikterak ve svém příspěvku neznevažuji zn.FIAT,pouze mne "rozladilo" použití přípravku FIX + GO automatic,který si kupujeme v současné době všichni zákazníci FIATU místo předraženého dojezdového kola,které bylo donedávna jako součást výbavy vozu bez příplatku!A tento správkový kit je zcela, po mé zkušenosti zcela na ho... .Při sobotní návštěvě pneuservisu jsem se dozvěděl,že stejné zkušenosti mají s identickým správkovým kitem i majitelé ost. značek m.j.BMW,Renaualt,Mercedes aj.Dle mého názoru je toto pouze daň globalizaci,kdy jednotlivé automobilky si "honí péro na snižování hmotnosti produk. vozů a zvětšování zavazadlového prostoru na úkor komfortu zákazníka.Za 500CZK jsem z vrakáče zakoupil dojezdové kolo,nožíkem jsem upravil pod podlahou zavazadlového prostoru místo v polyst. boxu na dojezd. kolo a život jde dál.Tato atrakce s píchnutím vyšla přesně na stejné prachy,jako bych si dojezdové,ještě jednou podotýkám, hrubě předražené, zakoupil s vozidlem.Jinak naše 90 -ti mulová 1,4 16v je druhé auto v rodině, koupil jsem ho přítelkyni po Niss.Micra, když povyrostly děcka.Jina já jezdím již 15-tý rok pouze AR nebo LANCIA (2x 156,1x 155, 1x dedra,1xLybra),tudíž mne,chlapci,z pomlouvání zn.FIAT nemůžete obvinit.Ale ze svého okolí vím, že pokud máte, byť fatální problém s vozidlem ital. provenience, tak každý zvedá výrazně obočí, ale že mu německý šrot leží 2 měsíce v servisu, tak to je v pořádku.Takže proto jsem napsal, že pokud FIAT stojí na krajnici před výstražným trojúhelníkem,tak je to pro většinového CZ atomobilistu,jezdícího na VW veteši důvod ke zdrcující kritici it. aut.
Napsal: 01 zář 2008, 13:48
od Arrow79
Mmntik, to nove fiaty nemaju rezervu?
Napsal: 01 zář 2008, 20:23
od breki101
Arrow79 píše:Mmntik, to nove fiaty nemaju rezervu?
Niektoré majú, niektoré nemajú, záleží to od teba ako si objednáš, ak auto ide do výroby a možno aj od predajcu. Ja som napr. kupoval Bravo v Grife v BA a tam bola plnohodnotná rezerva vo všetkých Bravách.
Napsal: 02 zář 2008, 08:50
od 1nekros1
vo sport vybave alebo ked mas hlinikove kola tak ti tam napchaju ten kit a nedaju rezervne kolo.
a osobne by som to lepidlo v zivote nedal do pneumatiky lebo akonahle zaschne tak to ide sakramensky tazko dole s elektronu a z gumy to je skoro nemozne dat dolu.- dôsledkom bude to ze budes mat plno oloviek na kolesi lebo sa nebude dat poriadne vycentrovat.
Napsal: 02 zář 2008, 16:40
od Arrow79
Ty vole, ale tak to je potom riadna kravina... zdvihak atd tam aspon je?
Ako, pristup predajcov a vyrobcov ma normalne desi. Kupis si nove auto a nemas rezervu..hm.. po biede toto.
Napsal: 02 zář 2008, 17:30
od durkovic
ano je to pravda bravo sa dodava bud s dojazdovým kolesom (max . 80km/h) alebo s plnohodnotným za PRIPLATOK . Ak sa jedná o bravo s elektronami tak davasju automaticky len ten kit na rýchlu opravu kolies ktora je akurat tak na prd.
Napsal: 02 zář 2008, 19:04
od Arrow79
Mno aspon ta dojazdova rezerva by bola OK. Mno, co uz...
Napsal: 03 zář 2008, 21:39
od TOMBY
Mám na cestě dom 120k naftový Dynamic se standardníma plecháčema 16", tak doufam, že tam bude dojezdovka. Je to bez práce a nemusí člověk kontrolovat nahuštění.
Tydlety jejich lepící sračky si můžou nechat na malý taloše.
JInak tvé rozhořčení chápu. Sám jsem uvíznul v Průhonicích na mekáči s Pandou a nezbyl než odtah ( spínačka KO).
Napsal: 04 zář 2008, 23:19
od risohom
ja som bral vo vybave mojho brava plnohodnotnu rezervu (+ 400-litrovy kufor) ako nenormalnu vyhodu oproti ostatnym znackam. a vidim, ze mozem byt este rad, ze nemam elektrony. ani som ich nikdy nechcel, a vidim, ze som dobre spravil.
Napsal: 30 zář 2008, 17:23
od ventil
Zdravím všechny a musím říct, že jsem vůbecnepočítal s tím, že by Fiat dodával k autům s litými koly jen opravný sprej. Mám Fiat objednaný právě s litými 16´koly a vidím, že budu muset sehnat ještě rezervu, sprej nebrat. Přečetl jsem na foru Vaše příspěvky o Bravu a myslím, že jsem udělal dobře. Pořád jsem špekuloval, ale zatím jsem nikde na netu nic vyloženě špatného nenašel.
Napsal: 30 zář 2008, 20:00
od durkovic
nazdar ventil,
gratulujem k rozhodnutiu pre nove bravko. myslim že budeš spokojný. v podstate k tomuto fiatu žiadne väčšie negatíva niesu okrem takých "blbústek" ktore maju asi všetky automobilky ak sa jedná o nove modely aut.
pls prezrad aku motorizaciu si si vybral, poprípade aká výbava. diky
jo a viacej o nejakých neduhách o brave najdeš na
www.stilo.org v sekcii Bravo2
pekný večer
