HELP - Olej ve vzduchovém fitru, prasklá hadice odvětrání
Dohy
Příspěvek od Dohy »
ahoj všem mel bych dotaz co se tyce oleje... nebot jsem zjistil ze mi olej jde do hadice do vzduchoveho filtru... z motoru ... jeste k tomu dokopce.. nechapu to tam asi olej nema co delat a aby to nebylo malo.. tak ta hadice je praskla coz sem si vsiml az dnes.. a proto mam zablity cely motor... od oleje.. vzduchovy filtr neni mastny tam je ten olej trosicku ale ta hadice do filtru ... je mastna.. muze mi nekdo poradit...?.. proc se mi to deje.. jsem z toho nestastny.. a nevim jak toto resit dekuju Vam :( :cry:
poitromasoni
Příspěvek od poitromasoni »
mam tam taky olej i u benzinu jsem ho tam mel vymen hadici je je to ok..pokud nemas filtr od oleje
fiat marea weekend 1.9TD 55kw
Dohy
Příspěvek od Dohy »
nne olej ve filtru neni ... to ne jen je dost silne citit benzinem.. :(
Patrik
Příspěvek od Patrik »
Jestli máš turbo, tak má vydřené těsnění.
Patrik
Kaufik:
Nejčastější závada turba. Taky jsem měl Uno Turbo. Turbo je chlazené a mazané olejem, ložisko je "fluidní" - tvořené olejovým filmem v kluzném uložení.
Nejčastější závada je, že turbo začne propouštět olej kolem hřídele (z mnoha různých důvodů), jak do strany spalin, tak do strany sání.
Uživatel to pozná kromě modrých spalin výfuku při měření emisí ...
Takže když bych kupoval turbo auto, tak bych určitě nahlídl do hadice sání. Píše se, že v sacím traktu není výjimku najít i několik litrů oleje (plný mezichladič vzduchu), pokud je umístněn dole, nemá šanci se z něj olej dostat. Pak se uživatel diví, že auto nechce jet nebo jede blbě i po repasi turba - ale stačí "vypustit" olej z mezichladiče.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Turbo TAM nemam MAM 1.2 60sx.... a tu hadici jsem vymenil a na kazdou stranu jsem dal svorky... ale zjistil jsem ze je CITIT benzin v motoru myslim tim pod vickem u ventilu.. ptal sem se nekolika lidi nikdo nevi... kudy to tam jde ja uz vubec ne kdyz je to strikačka.. je to vazne?..
lacin
Příspěvek od lacin »
Jezis, to neres. Benzin se tam nema jak dostat (myslim pod viko ventilu). Vubec to nevocuchavej a bud rad, ze to jede. Dyt jedes na benal, tak to benalem musi smrdet, ne? ;-)
Hustokrutost
Patrik
Zkontroluj si hadičky. Ja když si koupil staré Uno Turbo, tak mi asi po týdnu praskla jedna ze čtyř vysokotlakých hadiček ke vstřikovacím tryskám. V autě jsem cítil benzín, tak jsem zastavil a zdvihnul kapotu. Když se rozptýlila benzinová mlha, tak jsem uzřel nádherně umytý motor :-).
Stát se mi to v Iráku, tak jsem měl dobrou šanci stát se sebevražedným teroristou ...
lacin
Patrik píše:Zkontroluj si hadičky. Ja když si koupil staré Uno Turbo, tak mi asi po týdnu praskla jedna ze čtyř vysokotlakých hadiček ke vstřikovacím tryskám. V autě jsem cítil benzín, tak jsem zastavil a zdvihnul kapotu. Když se rozptýlila benzinová mlha, tak jsem uzřel nádherně umytý motor :-).
Ses wůůůůl.... :lol:
Hustokrutost
Dohy
Příspěvek od Dohy »
dik ten benzin neni nejak extra ale citit je dik za inf kluci :) :)
