pozrite
Napsal: 26 srp 2008, 20:25
od rgas
caute mam palio 1.6 16v a problem nasledujuci ked nastartujem auto za studena tak mi trocha skacu otacky na volnobehu potom sa ustalia. po odjazdeni cca5km ked vypnem motor a znovu nastartujem uz mi svieti kontrolka spalovania a auto ide tak na dva valce . Skusil som menit sviecky ale bez uspechu tak sme skusali ci hadzu iskru a je to mrtve prva a posledna sviecka nic. Niekedy vedia naskocit za jazdy ale najcastejsie az ked vychladne motor je to na mrtvicu
dik za radu
Napsal: 27 srp 2008, 06:26
od bigben.m
tyhle svíčky mají společnou indukční cívku-hledej tam. nějakej vakl na konektoru u cívky nebu u řídící jednotky. v horším případě asi cívka.
Napsal: 27 srp 2008, 18:53
od rgas
kde sa nachadza presne ta cievka a aka je cca cena
Napsal: 28 srp 2008, 07:40
od bigben.m
já nevím-mám motor 1,2
Napsal: 28 srp 2008, 19:46
od rgas
cauko tak zavada je odstranena na indukcnej cievke boli poprehadzovane svieckove kable asi tak. dik za rady
Re: pozrite
Napsal: 13 led 2009, 19:38
od rgas
a este naviac som musel vymenit tesnenie na termostate a to bol hlavny problem
