Snímač otáček?
Napsal: 24 srp 2008, 23:08
od Mišan
Už to tu bylo, četl jsem, ale potřeboval bych vědět víc. Stává se mi občas, že to hůř startuje. Několikrát se ten motor převalí, než ho napadne do toho jít. Osvědčilo se po prvním neúspěchu přestat, vypnout zapalování a dát to znovu. To už je téměř na 100% úspěšné. Pozoruju to už delší dobu a mám vysledováno, že nejhorší je teplota tak od 15°C výš. V zimě naprosto perfektní a při teplém motoru taky. Přemýšlel jsem o snímači, jak se tu pravilo, kontroloval konektor a měl ten snímač vyndaný. Nějak se mi to nepozdává, je to elektromagnetický snímač a ten buď chodí nebo nechodí, ale toto? Než půjdu pro jiný, chtěl jsem se pozeptat. A když mluvíme o snímači, mluvíme tedy o tom, který snímá otáčky klikovky (dole)? Další pak snímá otáčky vačkového hřídele, či co...
Babo raď . A dík
Re: Snímač otáček?
Napsal: 25 srp 2008, 19:02
od Alda
Mišan píše:Už to tu bylo, četl jsem, ale potřeboval bych vědět víc. Stává se mi občas, že to hůř startuje. Několikrát se ten motor převalí, než ho napadne do toho jít. Osvědčilo se po prvním neúspěchu přestat, vypnout zapalování a dát to znovu. To už je téměř na 100% úspěšné. Pozoruju to už delší dobu a mám vysledováno, že nejhorší je teplota tak od 15°C výš. V zimě naprosto perfektní a při teplém motoru taky. Přemýšlel jsem o snímači, jak se tu pravilo, kontroloval konektor a měl ten snímač vyndaný. Nějak se mi to nepozdává, je to elektromagnetický snímač a ten buď chodí nebo nechodí, ale toto? Než půjdu pro jiný, chtěl jsem se pozeptat. A když mluvíme o snímači, mluvíme tedy o tom, který snímá otáčky klikovky (dole)? Další pak snímá otáčky vačkového hřídele, či co...
Babo raď . A dík
Je rozdíl benzín/plyn? Nebo je to stejné na obojí?
Napsal: 25 srp 2008, 19:06
od Mišan
Úplně stejný, to mám vysledovaný
Napsal: 25 srp 2008, 19:56
od Alda
Mišan píše:Úplně stejný, to mám vysledovaný
Aha. Dělá mi totiž taky, ale jen na plyn. Na benzín v poho. Dokonce po dovolené, kdy jsem jezdil docela dost na benzín, se to ještě zhoršilo (to startování na plyn). Teplý to startuje v poho a s okolní teplotou to u mě nesouvisí.
Napsal: 25 srp 2008, 20:40
od qualt
Zdravím,
měl jsem taky vadný snímač otáček (ten dole, tedy né vačky) a zlobil náhodně, většinou ale si motor ani neškytnul (tuším že jiskra byla ale střikovače nic nedávaly, krk za to ale nedám...). Pokud je podezření na něco takového, zbytečně nedumat a dojet na diagnostiku, vyjet závady a vymazat, pokud to udělá znovu tak opět na dia a ta by měla snímač bezpečně poznat (měla, nemusela)! Taky to může být vada v imobilizéru atd. atd., takže říkám zajet na dia a uvidí se (cena cca 300,- Kč). Jinak ten snímač stojí okolo cca 1500,- Kč značky Magneti Marelli.
qualt, HK
