KABELY od baterky-help
Napsal: 23 srp 2008, 19:18
od apofis026
Cuz ,chtel se se vas zeptat koupis sem si zesik atd a chtel bych vest kabely od baterky ale nemuzu nikde najit diru vod volantem nebo tak to se musi rozebrat cela pristrojovka nebo kde to tam je?mozna sem slepej diky za radu
Napsal: 24 srp 2008, 09:37
od xeromax
robil som to asi pred tyzdnom tiez som hladal kade a nasiel som od motora ide do kabiny zvazok kablov v takej gomovej prechodke, ta sa nachadza pod tapacirom motora piblizne na urovni soferovho stieraca, a cca 20cm od horneho okraja. musis ale ten motorovy tapacirung tochu odtiahnut od plechu aby si sa k tomu dostal. ja som do tej prechodky urobil novu dieru prepchal kabel, a potom ho uz treba len najst v kabine, nechaj si tu pechodku odtiahnuty aby si s kabiny videl svetlo a potom tam uz len od pedalov dostat ruku a mas to
